mateuszbmw320
O mateuszbmw320
  • Urodziny 03.08.1989
    BMW 3 E46 Coupe 330 Ci 2001r
    Lubin
Osiągnięcia mateuszbmw320
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam, mam ten sam problem co chmielek86 i wymienialem to co kolega czyli pompke, moduł. Czy możecie doradzić jak rozwiązać problem z tylną wycieraczką i spryskiwaczem? Kiedyś słyszałem też o jakiejś masie ale nie wiem dokładnie o co chodzi. Czy ktoś może mi wyjaśnić też jak działa pompka od spryskiwacza? Bo mam jedną pompke która podaję płyn na przednią i na tylną szybę, a do pompki podłączona jest wtyczka tylko z dwoma pinami, czyli mam rozumieć że w tych pinach są tylko plusy a minus jes gdzieś na stałe czy jak? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  2. mateuszbmw320
    E46 - Próg i rdza
    Witam, Mam mały problem, chodzi mi o progi w BMW E46 coupe, zastanawiam się nad wycięciem progu żeby nie było łaty co 20cm bo praktycznie co dziura na mocowanie listwy progowej to jest rdza na wylot. Tylko mam mały problem ponieważ nie mogę znaleźć progów do Coupe i zastanawiam się nad kupnem progu do sedana i tutaj moje pytanie: Czy progi od sedana będą pasować do coupe? Chodzi mi o długość i kształt. Na zamieszczonym zdjęciu (próg od strony kierowcy do sedana) zaznaczyłem jak chce wyciąć próg i jak go wspawać więc słupki mi nie przeszkadzają bo i tak zostaną wycięte tylko czy reszta będzie pasować? http://images77.fotosik.pl/682/1b11f31bb95756f9.jpg Z góry dziękuję za odpowiedź.
  3. Akumulator raczej odpada bo zakupiłem go zaledwie rok temu firmy VARTA 12V 100Ah 830A i napięcie ładowania wynosi 13,8V a napięcie spoczynku 12,3V więc raczej w normie.
  4. Cześć, pozwolę sobie delikatnie odświeżyć temacik aby nowego nie zakładać. Chodzi mi o napięcie w przednich lampach BMW E46 Sedan 2000r. (żarówki mijania, drogowe, oraz halogeny przeciwmgielne). Zamontowałem kiedyś (w tym samym momencie) żarówki Philipsa BlueVision do świateł mijania i drogowych, żarówek w światłach drogowych używam rzadko a już po 2-3 miesiącach się spaliły, a mijania świecą do dzisiaj prawie rok. Od razu dodam że wiem o tym że żarówki tego typu świecą krócej no ale tak jak opisałem wyżej nie aż tak krótko chyba jak moje na długich heh. Teraz zamówiłem sobie żarówki OSRAM Night Breaker Plus do długich i halogenów, tylko przed zamontowaniem pomyślałem aby sprawdzić napięcie bo słyszałem że to może być przyczyna tez szybszego przepalania się żarówki a tym bardziej takich jak kupiłem. Wiec po sprawdzeniu na zapalonym silniku: Napięcie skakało od, do: Mijania- 13,6-13,9 V Drogowe- 13,0-13,3 V Halogeny- 14,0 V I tu moje pytanie czy te napięcie jest dobre i powinno tak skakać? Z góry dziękuje za pomoc
  5. Witam Bardzo bym prosił o rozkodowanie numeru VIN: WBAAL71040CA79383 Z góry bardzo dziękuje Pozdrawiam
  6. Witam Mam pytanie odnośnie emulatora. Z tego co widzę to na allegro znajdują się dwa rodzaje emulatorów i tutaj moje pytanie różnią się czymś czy obojętnie który mogę kupić? 1)Nie znalazłem nigdzie specyfikacji technicznych ale zakładam że są takie same jak emulatora poniżej (2). http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/16/92/19/2216921971 2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Pamięć ostatnio odtwarzanego utworu Funkcja przewijania utworów Max odczyt nośników: 16GB Napięcie wejściowe: 11V~14.6V DC Natężenie prądu: 600mA Prąd w trybie gotowości: 3mA Temperatura pracy: -10°~+80° Rozdzielczość DAC: 24BIT Zniekształcenia harmoniczne: 0.01% Współczynnik SN: 95DB Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20KH http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/18/55/02/2218550241 Czy ktoś ma któryś z tych emulatorów i mógł by się podzielić opinią?
  7. Witam Mam zamiar kupić opony letnie do mojej BMW E46. Tylko mam mały problem bo zupełnie nie wiem jakie opony kupić. Jakiej firmy opony byście polecili? Szukam opon 225/50R16. Zastanawiałem się nad: MICHELIN Pilot Sport 3 MICHELIN Primacy 3 no albo jakieś inne które polecacie. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
  8. OK, dziki za pomoc. Teraz to już zgłupiałem hehe bo w sumie masz racje że w opcjach radia mam też możliwość balansowania głośnością głośników, a nie trzeba się bawić w jakieś wyłączniki. A co do konwertera, to mam podpiąć go tak jak wyżej to opisałem? Bo HL to chyba tylni lewy głośnik, a HR to tylni prawy? I w tedy przy wyciszeniu tylko tylnich głośników skrzynia basowa tez się wyciszy?
  9. OK, poczytałem troszkę i doszedłem do wniosku że chyba lepiej będzie jak kabel REMOTE podłącze do + w akumulatorze a włącznik zamontuje gdzieś w aucie, w tedy wzmacniacz będę mógł włączać i wyłączać kiedy chce, a nie że będzie mi grał zawsze jak radio jest włączone :)
  10. Właśnie sam zadałem sobie pytanie po co tyle kabli hehe Zakupiłem na allegro: http://allegro.pl/jezeli-nie-masz-w-radiu-wyjscia-na-wzmacniacz-rca-i1933496717.html http://img194.imageshack.us/img194/4421/kon3.jpg Znalazłem też rozkład pinów w kostce od radia: http://img521.imageshack.us/img521/6779/pinout.jpg I zamierzam podłączyć: - zielony przewód do lewego głośnika "+" PIN 3 - brązowy przewód do lewego głośnika "-" PIN 12 - szary przewód do prawego głośnika "+" PIN 6 - czarny przewód do prawego głośnika "-" PIN 14 Natomiast kabel REMOTE prosto od wzmacniacz podpiąć pod PIN 16 czy PIN 9 czy może PIN 5 ???
  11. No ale jak bym skorzystał z tego sposobu który podałem wyżej to powinno wszystko działać? Bo napisze szczerze że na elektronice czy na audio się specjalnie nie znam dlatego liczę na pomoc.
  12. Witam Pozwolę sobie odświeżyć temacik, bo mam te samo pytanie co kolega, jak podłączyć wzmacniacz?. Mam fabryczne radio bmw business kaseciak + zmieniarka w bagażniku. Znalazłem na allegro coś takiego 1) http://allegro.pl/zlacze-do-radia-bmw-2000-iso-kostka-i1906185800.html http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/19/06/18/58/1906185800 2) http://allegro.pl/brak-wyjscia-na-wzmacniacz-modul-iso-rca-m006-i1906141445.html http://foto.glosniki.co/audi_iso/duze/line_out_01_resize.jpg 3) http://allegro.pl/zlacze-radiowe-bmw-3-5-7-8-do-2001-roku-i1938246200.html http://img89.imageshack.us/img89/631/1bmw.jpg I czy jak podłącze złącze z (linku 1) do radia a drugą końcówkę do konwertera (białe wtyki) (link 2), natomiast z konwertera (czarne wyjście) do złącza (link 3) no i wiadomo złącze (link 3) do kabli już które wychodzą w samochodzie. Wzmacniacz oczywiście na cinche do konwertera (link 2). Czy takie podłączenie będzie dobre? Czy wszystkie głośniki w raz ze wzmacniaczem i tubą będą grały? Z góry dzięki za pomoc.
