michalf
    E39 535i 1998, E39 540i 1998
Osiągnięcia michalf
  1. dodatkowo dodam że skrzynia zmienia biegi bardzo płynnie - nieodczuwanie (żadnych szarpnięć) Pomocy
  2. Witam Jest to mój 1 wpis na tym forum wiec proszę o wyrozumiałość. Jednocześnie witam wszystkich forumowiczów. Mam wrażenie że uszkodziła mi się skrzynia !! Jeśli jestem w błędzie i to inna usterka to mnie z niego wyprowadźcie proszę. Objawy: Na P nic się nie dzieje - silnik pracuje równo cicho Na R trzęsie nieregularnie autem - wyraźnie czuć drgania - nie są one mocne ale wyraźnie odczuwalne Na N tak samo jak na P NA D tak samo jak na R Wniosek - jak jest zapięty bieg to coś jest nie tak Dodatkowo: Przy przyśpieszaniu silnik jakby się męczy - dziwny odgłos wkręcającego się na obroty silnika (głośniejszy i bardziej basowy niż być powinien) + zdecydowany brak mocy (rozpędzi się do określonej prędkości ale wolno i ospale). Dodam jeszcze że czasem w ogóle objawy ustępują, ale w tym momencie częściej jest źle niż dobrze :( Proszę o odp co mogło się dokładnie uszkodzić - odpowiedź że skrzynia mnie nie satysfakcjonuje :) i ile może kosztować naprawa??
