Maniurr
Treść opublikowana przez Maniurr
  1. Witam serdecznie :) - Autko bmw e90 320d 163km 2005r z systemem iDrive professional Mam problem tego typu: Podczas jazdy, czy tez postoju, bez wzgledu na to czy silnik chodzi czy nie, konsola idrivea mi strasznie zamula, tzn. że gdy słucham muzyki system mi przerywa, muzyka zacina sie na pare dobry sekund, po czym znowu gra chwile i znowu sie zacina, tak w kołko. Poczas "zawieszenia systemu" wszelkie ruchy, zarowno kontrolerem lub tez z kierownicy, działają z opóźniniem dopiero po tym jak system sie odwiesi. Problem powtarza sie praktycznie za każdym razem gdy jestem w samochodzie, ostatnio coraz czesciej. Natomiast są tez okresy w których idrivea działa tak jak powinien. No ale najczesciej sprawa wyglada tak, że wchodze do auta, odpalam - system zacina, natomiast po kilku minutach działa tak jak nalezy, lecz znowu po jakism czasie system zamula tak, ze krew czlowieka zalewa :/ :mad2: :mad2: Czy ktoś z was mial podobny problem i wie jak mi pomoc ? Moze istnieje jakas opcja twardego restartu czy tez formata tego systemu ?? Z gory dzieki za kazda wskazowke :) pozdrawiam
  2. tego rowniez pilnuje, niestety problem nadal nierozwiazny :/
  3. tylko, że napiecie na swiecach bylo sprawdzane, razem z wymiana sterownika swiec i kazda gra jak powinna
  4. Witam serdecznie, - moje autko bmw e90 diesel 163km Problem polega na tym, ze ostatnimi dniami, mialem autko pod golym niebem w nocy na mrozie od 15 do minus 30stu. Dniem jezdzilem w nocy stalo na zewnatrz, po pierwszej nocce, auto nie chcialo odpalic, zakreci raz krocej raz dluzej, ale nie chcialo załapac, po kilkunastu probach poddalem sie, zadzwonilem po assistance, koles podlaczyl kable i odpalilo. Chcialem zaznaczyc ze jestem 2 dni po wymianie sterownika swiec, przy okazji sprawdzano swiece i wszystko okej. Pojechalem do kilku elektrykow w celu sprawdzenia akumulatora i ladowania - wszystko w najlepszym porzadku. na druga noc dodatkowo owinalem akumulator jakimis kocami, niestety rano znowu podobna sytuacja, odpalil po wielu trudach po kablach. Kto moze mi pomoc w tej sytuacji ? co moze byc przyczyna ? mial ktos podobna sytuacje ? z gory dzieki za pomoc pozdro ;)
  5. Witam was serdecznie :) Jakis czas temu, jakis poj*b porysował mi moje e90 kluczem na parkingu (lusterko, 2x drzwi, blotnik i klape bagaznika). Szkoda zglosilem do AXA,w której mam AC. Dziś dostałem kosztorys, patrze a oni wycenili szkode na 870 zł :duh: :duh: :duh: , kazda z tych czesci nadaje sie do malowania, czyli zaplace pewnie z 1500-2000 zł. Likwidacja szkody wyglada tak, ze musze od lakiernika dostac kosztorys, ktory wysylam do AXY, oni to weryfikuja, a pozniej musze wyslac im fakture za naprawe, w związku z tym mam nastepujące pytanie: - Gdzie w Katowicach i okolicach mozecie polecic mi jakies konkretnego dobrego lakiernika, u którego mogę dostać fajną fakturkę ;) Z góry dzieki za pomoc ;)
  6. Maniurr
    RINGI
    a jak wyglada montaz takich reflektorow ? wystarczy w miejsce starych wlozyc nowe i wszystko działa ?
  7. Maniurr
    RINGI
    Witam, moje pytanie jest następujące, czy da sie w takim reflektorze jak na zdjeciu http://www.fotoszok.pl/show.php/746174_bmw-320d-front-2005.jpg.html zamontować ringi ? Jeśli tak to jak to najlepiej zrobic ? na allegro widze jedynie komplety żarówek, więc zastanawiam sie czy moj klosz jest przystosowany do ringow, czy poprostu musze kupic nowy klosz po lifcie ?
  8. bez płytki to samo... :/
  9. Maniurr
    alternator ?
    Witam was serdecznie Moja sprawa wyglada nastepujaco: Jade sobie dziś BMW e90 320d 2005r na trasie, w pewnym momencie gdy dodalem wiecej gazu uslyszalem stukniecie, lekko sie zmartwilem, ale pojechalem dalej. po chwili zapaliła mi się czerwona ikonka akumulatora. Gdy dojechalem do domu na komputerze pojawilo mi sie kilka innych błedów ( abs, cisnienie w oponach, poduszki powietrze i cos tam jeszcze...) i przygasły światła , czyli domniemam, że kwestia tkwi w tym, że padł alternator ?? Czy mozecie mi powiedziec, czy mam racje ? A może to cos innego ? Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam
  10. u mnie zacina to mimo tego ze nie mam wogole bluetootha skonfigurowanego...
  11. Witam, mam problem tego typu, iż w moim e90 2005r. system iDrive nie działa tak jak powinien. Tzn, po odpaleniu silnika to przez pierwsze pare minut, wczoraj nawet cały czas, cały system iDrive w tym muzyka zacina- raz leci, raz nie gra. Przy przesuwaniu czegos np. w prawo albo lewo gałka, idrive działa z opoznieniem. po jakims czasie system zaczyna dopiero działac tak jak powinien i nic nie zamula, gdy wylaczymy autko i jakis czas pozniej do niego wejdziemy, problem pojawia sie ponownie. Czasem wszystko działa tak jak powinno, aczkolwiek większość wejsc zaczyna sie od zaciętego radia... Kto może pomóc ?
  12. dzieki wielkie wam za pomoc, ale może mi ktoś powiedzieć jak ostatecznie nazywa sie część, której szukam ? bo juz tu sie kilka nazw pojawiło. Nie jest to tak jak mi powiedział mechanik " regulator ładowania turbosprężarki" ??
  13. mi w samochodzie na komputerze nie pojawił się żaden bląd, natomiast mechanik podłaczył go do komputera no i wlasnie chodzi o ten regulator doładowania turbiny, aczkolwiek nie mam pojęcia co konkretnie pojawiło się tam mechanikowi.
  14. Witam Was. Niedawno kupiłem e90 2005r diesel 163km. Wszystko było ok, aż do dzisiaj kiedy to wsiadam do auta, odpalam, ruszam.... jedynka...dwojka.....i ..... kur** gdzie sie podziała moc tego auta ?! auto zbiera sie jakby miało 30 KM, maksymalnie 4000pm i do tego do setki w jakies ponad 20 sekund, poprostu nie zbiera sie w ogole samochodzik. Byłem u Mechanika "bmw piórkowski" w wojkowicach. Koleś podłaczył pod komputer, zdiagnozował, poruszał tam przy sprężarce no i naprawił, auto znowu odzyskało moc, ale mówi, że to tylko prowizorka i pewnie niedługo bedzie działało, a rzecz polega na tym, że podobno uszkodzony jest regulator ładowania turbosprężarki. Czy ktoś miał podobny problem i czy myślicie, że napewno w tym rzecz ? pytam bo slyszalem rozne opinie o tym mechaniku, poza tym koles powiedział, że takiego regulatora nie mozna dostac osobno, idzie go kupic tylko ze sprezarka ... jakby ktos był w temacie i mógł sie podzielic jakąkolwiek wiedzą, bede wdzieczny. No i jeśli ktos sie orientuje gdzie moge dostac taki regulator, a moze ktos ma na sprzedaz pozdrawiam i z gory dzieki :/
