Przecin
    nie powiem
    Krosno
Osiągnięcia Przecin
  1. Przecin
    Hamulce tylne
    Czy ten zestaw naprawczy do zacisków pasuje do przednich i tylnych zacisków czy to są inne zestawy? Płynu hamulcowego nie wymieniłem. Jaki mam tam wlać DOT4?
  2. Przecin
    Hamulce tylne
    Mechanik czyścił mi już raz tłoczki ale to pomogło tylko na jakiś czas. Dodam jeszcze że jakieś trzy lata temu w jednym kole tylnym hamulec mi się nie odblokował i po przejechaniu jakiś 10 km aż sie dymiło z koła. Przez to aż musiałem wynienić tarcze i klocki bo w tarczy powstał wżer, a tłoczki dalej są te same.
  3. Przecin
    Hamulce tylne
    Hamulec ręczny sprawdziłem. On napewno nie ociera. Te blaszki też miałem skorodowane ale mechanik mi je wymienił. Nie dodałem tylko, że po dłuższej jeździe felgi są mocno rozgrzane, a czasem czuć nawet przypaloną gumą.
  4. Przecin
    Hamulce tylne
    Witam. Mam pewien problem z hamulcami w tylnych kołach. W czasie jazdy nagle zaczynają sobie piszczeć a jak nacisnę na hamulec i go puszcze to przestają piszczeć, ale po chwili dalszej jazdy zaczynają sobie piszczeć. Czasami jak wjeżdżam w zakręt to również przestają piszczeć, ale jak auto jedzie już prosto to zaczynają piszczeć. Podobno to może być przyczyna starych tłoczków? Chciałem je sobie kupić, ale w sklepie nie wiedzą, jakie tam mają być, więc kazali mi wymontować i je przynieść a jakieś dobiorą. Czy ktoś wie, jakie powinny być tam tłoczki? Jakiej firmy tłoczki najlepiej jest kupić? Czy jeszcze coś oprócz tłoczków wypadałoby wymienić (mam nowe tarcze Lukasa i nowe klocki)? Pozdrawiam.
  5. Witam. Też miałem ten sam problem. Masz tu stronke na której są opisane złącza radyjek: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/ Mam gdzieś jeszcze kartkę z kolorami kabli z instalacji, ale musiałbym poszukać.
  6. Przecin
    Pompka spryskiwacza szyb
    Witam. Mam problem ze spryskiwaczem szyby przedniej. Jak włanczam spryskiwacz to pompka nie dzała tylko same wycieraczki. Sprawdzałem pompkę podając jej prąd bezpośrednio z akumulatora i wtedy działa. Sprawdziłem kabel który ma dostarczać napięcie do pompki i na jednej żyle jest +12V przez cały czas. Napięcia -12V się nie pokazuje nawet po pociągnięciu włącznika wycieraczek. Czy ta pompka jest zasilana przez któryś przekaźnik :?: Może ktoś coś mi doradzi gdzie szukać usterki :!: :?: Pozdrawiam.
  7. Witam! Mam taki mały problem, bo jak sobie sprawdziłem w modelu 524td E34, nie mam bezpiecznika świec żarowych tylko mam tam zwykły drut. Chcę sobie kupić ten bezpiecznik, ale nie wiem ile amper? Jakby ktoś mógł sprawdzić jakie mocy jest ten bezpiecznik to był bym wdzięczny. :lol: :lol: :lol:
