kolobambolo
Treść opublikowana przez kolobambolo
  1. kolego mówię że mocy nie brakuje, więc może nie jest na awaryjnym. Wielki znawca z Ciebie wielki, póki co tylko się obnosisz a 0 konkretów. Co do odmy - będzie trzeba sprawdzić, Paliwo wykluczam jeździ na tym samym nowe A6 3.0 TDI i wszystko jest w jak najlepszej formie - spalanie rzędu 6,5 przy spokojnej jeździe, poza tym już jestem ustawiony na podpinanie pod kompa :) Dzięki za pomoc nienapinaczom :)
  2. pisałem że mocy nie brakuje...
  3. Mocy nie brakuje, test ekonomizera tzn ? Pod kompa chce podłączyć, szukam dobrego zakładu lub dobrej duszy z kompem. Wydaje mi się że padł jakiś czujnik i napieprza na awaryjnym trybie.
  4. kolego wiem że coś jest nie tak :) Ameryki nie odkryłeś, odkryłbyś jakbyś powiedział co jest nie tak ! ;)
  5. ja też mam problem z tym spalanie, zimny samochód pali dobrze, ciepły też, lekko ostudzony już bardzo słabo - krótko świece grzeje ? - takie moje przypuszczenie. Spalanie na trasie przy spokojnej jeździe 10,4 z kompa - raczej realne, w mieście do 11.0 Czy wie ktoś co to za problem ? Dodatkowo problem pojawił się przy ruszaniu. Skrzynia automat i po wrzuceniu D obroty zaczynają falować i auto nie reaguje na gaz, po puszczeniu z hamulca jedzie wolnym tempem bez reakcji na gaz, po chwili namysłu 15 m działa normalnie ? Czy to może być jakiś czujnik ? podpięcie pod kompa zdiagnozuje problem ? Wymienione są nie dawno wtryski wszystkie świece żarowe, sprawdzone ciśnienia i doładowanie i wszystko wygląda ok, czy to może być jakiś czujnik ? może ktoś może polecić dobrego mechanika z wawy do sprawdzenia lub nawet naprawy ? a może pompa ( choć była czyszczona ostatnio)?
  6. widze że problem jest już poruszany na forum, a ja przez przypadek założyłem temat, nie odnajdując tego. ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
  7. dzieki wielkie :), tylko szczerze mówiąc nie chce mi się już na nowo tego radia podłączać, i tak bym nie używał gdyż to tylko kaseciak a juz kupiłem na CD ori. Czy pewnie całe radio działa wraz z navi tylko res potrzebny :) a może ktoś z kolegów chce kupić kompletny zestaw ? cena myślę że będzie okazyjna ? :)
  8. Witam. Od niedawna jestem posiadaczem E46. Problem tkwi w radiu oryginalnym, które za bardzo nie chce współpracować. Podświetlenie działa, ale klikając na przyciska nie ma żadnej reakcji. Jest to radio z gps'em i kasetami :). Czy problem może tkwić w tym że jest ono nie rozkodowane ?
