piotras14
30 -
Treść opublikowana przez piotras14
Po ściągnięciu głowicy poznałem przyczyne stuków u mnie w silniku,była to tuleja 6 cylindra...całkowicie popękana wraz z ukruszonym sporym kawałkiem tłoka,a z pierścieni tylko szczępy zostały......niestety wymiana serca mnie już czeka>
Silnik kupuje za 2000 cały komplet..
Tak masz racje,już mam zamówiony silnik z całą instalacją z pewnego źródła...silnik z gwarancją także tylko kupić:-) całkowicie ją remontuje,po remoncie wystawie foty.
Witam...zostałem zmuszony ściągnąć głowicę w swojej 7er i w dodatku skończyło się to bardzo źle,poznałem całą przyczynę u mnie była to tuleja na szóstym garze...przy tym dwa zawory pogięte i nie wiem jak gniazda wyglądają,być może uda się uratować głowicę,ale to będę wiedział w poniedziałem...wkaźbądź razie nie jest u mnie wesoło,poszukuje dół silnika:(tylko mnie zastanawia czy tutaj u mnie nie było już jakiejś rzeźby..... https://www.youtube.com/watch?v=eBShc_StrH0&feature=youtu.be
Olej zalałem ELF 5w30
Tylko dzisiaj jak jechałem nim to na dłuższą chwilę przestało stukać i to mnie zastanawia bo jakby cały czas stukało równomiernie to już jesk bardzo źle,ale tutaj przestaje co jakiś czas...
Tak nagle się to pojawiło,ale słabiej było słychać stuki teraz jakby troszkę głośniej choć i tak to wali niesamowicie...wymieniłem popychacze na całkiem nowe i to nie kiepskiej firmy,cały rozrząd plus łańcuch na vanosie,wymieniłem vanos też,popmp,e oleju i nadal nie ma efektu,ale jeszcze jedna uwaga jest taka,że czasami przechodzi ze stukó w takie słebsze grzechotanie jakby jeden popychacz walił i za chwile na zmiane dwa jak grzechotka...już chwytałem się różnych opcji,a najlepsze jest to,że już czterech mechaniorów wymiękło przy tym aucie,wszyscy wywiesili białą flage,nie mają pojęcia co to może być.
Od trzech miesięcy,fakt,ze auto nie jest jezdzone...tylko na filmie jest to równomierne,ale teraz jest to na tyle dziwne,ze to nie jest zawsze bo są momenty,ze nie słychać stukow
Niby tak,ale to jest nieregularny stuk,a kiedy przyspieszam to cichnie w momencie ciągu silnika stuki cichna,a kiedy popuszczam gaz to zaczyna stukac znów...
https://www.youtube.com/watch?v=bpLR0LuLppg
Witam...kolego widzę,ze masz ten sam problem co ja,a mianowicie głośne stuki w silniku.wymieniłem popychacze,cały rozrząd wraz z pompą oleju,ale właśnie bez łańcuszka i szukam przyczyny,powiedz kolego ja mam 7er z motorem 2,8 l m52 czy pomogła u Ciebie wymiana łańcuszka pompy oleju?
Dziwne te objawy są u mnie,dzisiaj zauważyłem też jak stałem to klepała,było słychać stuki na wolnych obrotach,ale kiedy wrzuciłem drive trzymałem na hamulcu i jednocześnie dodawałem gazu stukanie ustało,coś pod wpływem oporu przestaje stukać,ale bladego pojęcia nie mam..chyba nikt tutaj nie miał takiego przypadku na serio....nie wiem czy czasami nie ma winy skrzynia lub coś z przeniesieniem napędu,muszę zobaczyć dokłednie na kanale przy odpalonym silniku....
Ja robie jeszcze jedno podejście i wtedy zobaczę jaki wynik będzie czy będę zwalał głowice czy nie,choć broniłem się przed tym....
Kolego ja zalalem 5w30 już.myślałem,że przy zmianie oleju ten problem zniknie,ale niestety...
Ja mam silnik 2,8 m52 model...szesciogarowa rzędówka...
Sam jestem ciekaw co to jest za awaria i co jest przyczyną....być może,że to nie jest to samo,ale problem jest.
Kolego już się dowiedziałeś jaka przyczyna jest tam u Ciebie?
Dokładnie lepiej nie dawać komuś co się nie zna na tym co robi albo robi na zasadzie "a może to to będzie" takzwany praktykant,a potem niepotrzebne nerwy....
Ja też słyszałem o problemach ze sprężynami,a dokładnie czy nie są wyrobione zabezpieczenia zaworów na sprężynie i to może powodować takie stuki bądź cykanie,tak czy inaczej czeka mnie zwalanie głowicy bo napinacze wymieniłem obydwa razem z z całym rozrządem i nic nie pomogło.nawet nie pomogła zmiana oleju na 5W30 taki zalałem bo taki jest zalecany...w sobote zabieram się za ściągacie góry,dam dobremu fachowcowi który mi ją dogłębnie sprawdzi i wtedy może ucichnie ten problem,przynajmniej mam taką nadzieję bo to już potrafi wyprowadzić z równowagi,a przy okazji rozwiąże się ten problem który widzę,że jest wałkowany od x czasu.Na sworzeń mi to też nie wygląda ani na panewke tym bardziej,że pojawia się to i cichnie w czasie jazdy dokładnie jak pisałem jak przyśpieszam,a pompa była dobra tak co mi gościu zapewniał :) myślę,że nie wrobił mnie,a i przy okazji kanały też przeglądne olejowe....koledzy trzymajcie kciuki :)
Właśnie pompe oleju też wymieniłem bo już tak myślałem,że nie daje ciśnienia na górę.....cichnie piedy nabieram prędkości,a kiedy odpuszcze pedał gazu powraca stuk.Dzisiaj jechałem w pewnym momencie stuki ucichły,a jechałem dobre dwa kilometry na taką odległość to jest dobrze.Na panewke dziwne objawy i na sworzeń korby,a tak jak mówię to jest jak się rozgrzeje trochę silnik.Daj znać jaką diagnoze postawił ten gościu.Pozdrawiam
https://youtu.be/bpLR0LuLppg to jest filmik z pracy mojego silnika
Kolego ja mam dokładnie taki odgłos jak wstawiłeś linki,a dokładnie ten pierwszy filmik,ale to cichnie kiedy przyśpieszam..
Tak osłuchiwałem,po wymianie szklanek,stuki były słyszalne w okolicy rozrządu więc rozebrałem i wymieniłem obydwa łańcuchy,główny i na vanosie,ale to jest taki odgłos typowo metaliczny jakby luz był na sworzniu od korbowodu na tłoku,ale dziwi mnie to bo to się pojawia tylko jak jest silnik rozgrzany troche,na zimnym chodzi jak marzenie teraz nasłuchiwałemi mocno słychać przy kolektorze ssącym w okolicach wtrysków,a teraz już nie wiem za co się zabrać,nie ukrywam,że wolałbym nie ściągać głowicy,ale w ostateczności już będę musiał jak nie będę miał wyjścia....
Ja już wymiękam powoli.....naprawdę nie ma tutaj nikogo co miał problem tego typu,wymieniłem wszystkie szklanki tak jak pisałem wcześniej,wymieniłem cały rozrząd tak samo łańcuch na vanosie,wymieniłem pompę oleju i nie ma efektu mojej pracy,naprawdę szkoda mi tego auta i nie chcę odpuszczać bo jednocześnie bardzo ciekawi mnie co to jest i co mnie tak mocno wkur.....bo to inaczej nie mogę ująć.Jeżeli się dowiem to na pewno podzielę się tą diagnozą na forum.Dziwi mnie to bo to nie jest takie cykanie,bardziej stuki,ale przechodzące w takie jakby lekkie grzechotanie i kiedy przyśpieszam to cichnie,nie słychać tego,a kiedy popuszczę gaz to znowu to słychać...wydaje mi się,że to stuka w okolicy wtryskiwaczy,ale wątpię żeby to były wtryski,mam takiego ćwieka chyba jak nigdy.Też tak myślę,że nie tylko ja chciałbym się dowiedzieć jaka jest przyczyna tego bo mechanicy gdzie jadę rozkładają ręcę,wywieszają białą flagę na to auto naprawdę...proszę o odpowiedz.pozdrawiam
Napewno dam znać jaka była przyczyna i czy udało się to naprawić,ale naprawdę ciężko stwierdzić dlaczego tak się dzieje i na forum też nie ma takich wyjaśniających wskazówek.Najważniejsze żeby serce zaczeło dobrze pracować...pozdrawiam
