Rysiek198215
O Rysiek198215
  • Urodziny 15.09.1982
    x5 E70 3.0d
    E36/ E46/ E39/ E60
Osiągnięcia Rysiek198215
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Prosiłbym o sprawdzenie mój nr. vin L429885 z góry dziękuję
  2. Miałem identyczny problem gdy próbowałem wgrać pl do mk3. By wyjąć płytę wyczytałem to na forum trzeba zamknąć samochód odczekać ok 5m. Otwierałem tylko bagażnik samochód był zamknięty, trzymasz przycisk eject ok 1m i szybkie puszczenie i ponownie naciskasz czasami parokrotnie i płytę wypluło. Nagrywasz soft naprawczy v17 i wgrywasz. Później już wyższe softy. Ja dałem sobie spokój z pl.Wyczytałem że trzeba podmienić pliki z pl do jakiegoś katalogu z którego twój czytnik czyta. Dlatego ci się zwiesiła. A gdy puścisz soft 17 to w menu navi ci się pojawi. Powodzenia
  3. Witam! Proszę o rozkodowanie vin WBADL81080GX44245 z góry dziękuję i pozdrawiam!
  4. Check Tail Lights Światła tylne pozycyjne numberplate lights - podświetlenie tablicy rejestracyjnej Check Highbeam Light- sprawdź światła drogowe Wydaje mi się że to będzie tak Pozdrawiam
  5. Wydaje mi się że to jest przypomnienie pełnej godziny i sygnalizuje ok 15 sekund przed pełną godziną
  6. żaden komunikat nie wyskakuje, czytałem że te sygnały to może być słaby akumulator, gdy odpalam co dzień wszystko jest ok , ale gdy postoi z 5 dni a temperatury są ujemne i myślę że to będzie to. Więc dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
  7. W sumie wtedy gdy słyszę te gongi to jest trochę na plusie bo gdy mam minus jest jeden dzwięk. dziękuję za pomoc i czekam na +3 by być już na 100 % pewnym .Niestety nie mogę ci pomóc w twoim problemie, gdyż nie rozumiem go dokładnie.wytłumacz mi o co dokładnie chodzi
  8. Komputer przelicza dystans jaki przejechałeś. I w zależności od tego może pokazywać dwa różne wyniki. Różne odległości a w nich różny styl jazdy.
  9. może związane z czujnikami parkowania sam już nie wiem
  10. po przekręceniu kluczyka jest ten sygnał gdy jest minus lub w czasie jazdy jak spadnie temperatura, a te sygnały są po odpaleniu samochodu dwa sygnały, lecz po kolejnych próbach tego nie ma
  11. zielone
  12. chodzi mi po głowie czy to nie jest związane z wymianą oleju bo zostały mi tylko 2 kropki
  13. Nie kolego na komputerze nie pokazywało żadnych błędów, a te sygnały są tylko przy odpaleniu po dłuższym postoju po kolejnych odpaleniach nie słychać nic
  14. Witam wszystkich chciałbym się dowiedzieć co oznaczają dwa krótkie sygnały od razu po uruchomieniu samochodu
