Martyna782
Treść opublikowana przez Martyna782
  1. Witam, w BMW 520, 99r podczas odkręcania korka od wlewu oleju, silnik zaczyna piszczeć - buczyć itd, od strony kolektora ssacego. Po zamknieciu korka, buczenie znika, Macie jakieś propozycje co to może byc???
  2. tak:) wyslalam CI wiadomosc na prv
  3. nie mam teraz takiej mozliwosci... :(
  4. witam, po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd nr 4203 "przekaznik żarzenia brak komunikacji". ma ktoś jakiś pomysł co to jest ??
  5. Miałam to samo kilka tygodni temu i okazało się ze to tłoki. Ale diagnoza była dłuuuga i nie bardzo mogłam znaleźć mechanika, który by się tego podjął. Też miałam podejrzenie panewek ale jednak okazało się, że to tłoki.
  6. A skad Ty jestes??? to moze do Ciebie przyajde, bo tutaj nie mam nikogo... chyba serwis mi zostaje ale boje sie ze tam zaplace majatek
  7. Do poznania nie mam az tak daleko. Auto odpala normalnie. No ale teraz cieplutko juz jest. Znacie moze kogos, kto mi naprawi ta ukrecona świece w poblizu lubuskiego???????? bo teraz nikt oprócz zdesperowanych mechaników, nie chce sie tego podjąc :)
  8. Na cieplym tez... A nie moze byc tak, ze te drgania powoduja wlasnie to stukanie. Bo auto sie trzęsie dośc mocno... Nie wiem teraz, bylam u mechaników powiedzieli ze sie tego nie podejmą, podali namiary do innego. ale zastabnawiam sie czy nie lepiej jechac z tym od razu do serwisu... To chyba dość poważna naprawa, co ??
  9. witam, dowiedzialam sie juz ze stukanie wylania sie z dolu silnika, jak myslicie czy moze byc to kolo na wale?? Prosze o jakies podpowiedzi.
  10. Witam, czy wiecie może co może być przyczyną delikatnego stukania podczas dodawania gazu ??dodam tylko, że to stukanie jest podczas ruszania zimnym autem. i znika przy predkości ok 60 km/H. Auto nie dymi, nie bierze oleju.
  11. koncwki jakies, trzemienie czy krzemienie, cos tam co jeszcze w środku w tryskach jest. nie wiem kojarzysz juz cos moze?? bo jak nie to zadzwonie do nich i sie spytam dokladnie
  12. Dzis bylo u mnie -22. Nim odpalilam 3 razy przekrecilam kluczyk na o jedną pozycje, by swiece zagrzaly dobrze. Gdy zaczelam odpalac auto zaczelo sie dlawic, ale tak co chwile jak by lapało i puszczalo... nie wiem jak mam to opisac, jak gdyby zaskakiwalo i odpuszczalo znowu i tak z jakies 8 razy az zaskoczylo i odpalilolo normalnie. To cu musze jeszcze zrobic, to bedzie mnie sporo kosztowac, wedlug tego co mi wycenili...
  13. witam, jak obiecalam opisuje co i jak z moją BMW. Panowie zrobili mi "Hydraulike wtrysków" cokolwiek to znaczy. Wczoraj odebralam auto, pozostawilam je na noc na dworze, przy tem -17. Rano gdy odpalalam, krecilo dobrze zaskakiwalo ale momentalnie gaslo... Po 3 probach odpalilo. Zobacze jeszcze jutro czy bedzie podobny problem. Stwierdzili, ze mam wtryski do robienia... koncowki jakies ...
  14. dam Wam znac na bank:)
  15. 2 luty sorry :)
  16. Z wtryskami nie wiem co dalej, mechanik powiedzial ze musze je wyciagnac i wziasc pod mikroskop i wtedy bedzie podjeta decyzja. Termin naprawy to dopiero 2 grudzin i do tego czasu bede musiala sie meczyc z prostownikiem w bagazniku:) W razie "w"
  17. Jestem juz po rozmowie z mechanikiem. Wypytalam o wszystko. On twierdzi ze sprawdzali pompke podprogowa, , cisnienie na listwie CR, napiecie , cisnienie przy rozruchu itd. Nie spytalam sie tylko o rezystencje cewki czujnika polozenia walka rozrzadu... ale zaraz zadzwonie i sie dopytam jeszcze. Mechanik daje mi gwarancje, ze po zrobieniu wtryskow auto bedzie sprawne. Co Wy na to?
  18. Oki, jutro jak bede po rozmowwie z nimi napisze Wam od razu, bardzo dziekuje za dotychczasową pomoc Koledzy:)
  19. Nie nie miga w czasie jazdy ani sie nie pali. Zapala się tylko podczas odpalania, ale to chyba normalne. Sprawdzałam ładowanie jużtrzykrotnie. Jest odpowiednie...
  20. Nie wiem czy ejst to istotne, ale dzis, nie moglam odpalic auta, krecilam tak dlugo aż juz akumulator slaby sie robil, podłaczylam prostownik naładowałam i odpalił od razu. Ok tydzień temu miałam to samo, tez nie chciał odpalic, prostownik i znowu pięknie, i tak sie zastanawiam, dlaczego odpala jak sie go naładuje, czy gdyby to były te ich wtryski, to nie powinno byc problemów z odpalaniem non stop ??
  21. Tankuje non stop na Orlenie... Wiec nie ma opcji zadnego lewego paliwa... chyba ze oni też podrabiaja... No to mam teraz robic... Najpierw na diagnostyke tak?? Jutro bede rozmawiać z tymi mechanikami, co mam wkońcu powiedzieć?
  22. Kurcze to byli poleceni mechanicy. Przyjaciele mojego przyjaciela... Mam nadzieje, że to nie oni, no a jeśli oni no to co mam już teraz zrobić... nie mam jak sprawdzić jak było naprawdę. jest tutaj na forum jakaś specjalna zakładka gdzie mogę sprawdzić gdzie jest jakaś diagnostyka w pobliżu mojego miejsca zamieszkania??
  23. zostawiłam drzwi otwarte, kluczyk przekrecilam i uslyszalam cos... pewnie to ta pompka o której mówiłes... więc co... wtryski tak ?? aaaa dodam jeszcze, ze gdy odpalam, auto się trzęsie... tak drży jak gdyby. Podobno też jak wtryski są do wymiany, powinna dymić porządnie, a ona mi nie dymi, no chyba, ze nacisnę pedał gazu do końca to troszkę spaliny polecą, ale nie jest to ani jakiś czarny dym, ani nie jest tego dużo...
  24. No nie wiem czy az tak bardzo dbam, po prostu ostatnio jak je wprowadziłam do garazu to odpalało bez problemów, a jutro rano do pracy musze jechac i przydało by się by mi odpaliło... Czasami juz załuje, że je kupiłam, z powodu tych problemów... Kiedyś miałam forda fieste ( taką starrą) i nigdy mnie nie zawiodła:))) dobra ide sprawdzić tą pompke;)
  25. oki, zaraz pójde i ją odpale i posłucham czy jest ten dzwięk o którym piszesz. ona juz stoi w garażu, w którym ma cieplutko i sucho więc może ten test nie będzie obiektywny... ??
