slawek14
27 -
Treść opublikowana przez slawek14
witam ponownie bylem na kompie pokazalo ze uszkodzony silniczek krokowy i sonda a sonde dwa dni wczesniej wymienilem nie mam pojecia co dalej robic
wymienione odrobine lepiej ale do jazdy sie nie nadaje
tak przewody oryginalne na benzynie dobrze chodzi ma duzo mocy, listwe wtryskowa regenerowal bo cos tam bylo nie tak jakies igielki wymianial bo zapchane byly
Witam. Mam problem z gazem samochod w ogole nie ma sily przerywa i jest wrazenie jakby nie palil na jeden cylinder(instalacja sekwencyjna stag300). Swiece wymienilem nie pomoglo pojechalem do gazownika prawie dwie godziny sie meczyl wymienil filterki zregenerowal mi listwe wtryskowa i problem pozostal. Wyslal mnie do mechanika powiedzial ze jest cos nie tak z 1 cylindrem dodam ze benzynie ladnie chodzi czasem strzela po puszczeniu gazu zas na gazie strzela jeszcze bardziej. Mechanik stwierdzil ze to przewody wymienilem i proble pozostal jest delikatnie lepiej ale nie znacznie. Moze macie jakis pomysl? Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
witam. w moim bmw 316 z 1992r i silnikiem m40 mam nastepujacy problem: w czasie jazdy w ogole nie chce sie rozpedzac jak sie delikatnie dodaje gazu jest uczucie jakby szarpała,natomiast jak sie wcisnie gaz w podłoge ma normalna moc na biegu jałowym jak otworze maske i dodam gazu w ogole nie chce wejsc na obroty tylko trzesie silnikiem i slychac lekkie strzaly w filtr powietrza co to moze byc? dodam ze swiece i przewody sa nowe silniczek krokowy wyczyszcony uklad dolotowy szczelny. gdzie dalej szukac? prosze o pomoc
dzieki za pomoc sprobuje przez ta dziurę jak nie da rady pojade do kogos od zamkow
Witam. Mam problem w samochodzie mam centralny zamek i od wczoraj nie moge otworzyc bagaznika. Bmka jest sedanem w dodatku w bagazniku znajduje sie butla tuz za oparciem. Macie jakis pomysl jak otworzyc to cholerstwo? Prosze o szybka odpowiedz
mialem 1.6 wsadzam tez 1.6 tylko ze z e30
e36 swap silnika z e30 problem
slawek14 odpowiedział(a) na slawek14 temat w Silniki benzynowe wolnossące
cały czy wystarczy tam ggddzie sie laczy? -
witam. pzekladalem silnik z e30 do e36 1.6 razem ze skrzynia i nie moge dopasowac skrzyni do walu co musze wymienic posze o szybka odpowiedz
z misa sie juz uporalem wsadzilem swoja bo dla tamtej zawieszenie nie dawalo zeby silnik wsadzic.a teraz mam inny problem bo moja skrzynia nie pasuje poprostu nie chce wejsc wlozylem tamta ale jest bez wysprzeglika i moj sie nie nadaje... bede gdzies musial dobry znalesc
witam ponownie. mam do kupienia silnik z e30 i jest jeden poblem sa inne misy olejowe jak je zmienie to bedzie wszystko w pozadku? i co ze smokiem? prosze o szybka odpowiedz
mialem wrzucic silnik ale nic z tego nie bedzie bo nie moge samochodu zapalic
jutro wrzuce filmik a nie orientujecie sie czy ta wieksza czy mniejsza panewka mogla pojsc?
Witam. Mam taki problem na trasie na jednym zakręcie zaświeciła mi się na chwile kontrolka od oleju to sobie myśle jadę do pierwszej stacji paliwowej i sprawdze olej,ale niestety szczesliwie nie dojechalem zaczelo mi cos stukac w silniku na poczatku tylko na rownej pracy pozniej tez przy przyspieszaniu i zwalnianiu. Okazalo sie ze cieknie mi olej spod obudowy filtra oleju gdy sprawdzilem poziom to tyle co miarke lapalo kupilem olej dolalem ale nic nie pomoglo. olej wymieniony 2tys temu na polsyntetyk te odgłosy tak jakby z dolu silnika. Nie wiecie co sie moglo stac? Prosze o pomoc.
robiłem reset swiece są nowe
przy odmie nic nie słychać z wezami wszystko wporzadku chyba bede musial na tego kompa podjechac
dzieki za rady zrobie jak mowicie
dzieki zajrze do tej odmy bede pisal co i jak.
zimna odpala nawet dobrze przytrzymam chwile na wyzszych obrotach i jakos chwile chodzi tylko ze czasami gasnie wlasnie dmucha jak odkrece korek.
właśnie że nie wszystko niby sprawdziłem
od 1.6
Witam. Mam takie problem wymieniałem silnik z 1.6 m40(trup)+sekwencyjna instalacja gazowa stag300 na 1.8 m40 z tego co się dowiedziałem cały osprzęt taki sam teraz na zimnym silniku przy przyspieszaniu bardzo przerywa i obrotomierz dziwnie skacze np. z 2500 na 3500 i wraca spowrotem na 2500 jak wskazówka od temperatury stanie w pionie to się poprawia ale na biegu jałowym tez potrafi sie cos takiego dziac i po takim przerwaniu przelacza sie z gazu na benzyne(na benzynie tak samo przerywa).Obroty trzyma w okolicy 800 I jeszcze jedna sprawa nie wiem czy powinno tak byc ale po odkreceniu korka od wlewu oleju obroty spadaja i tak jakby powietrzem dmuchało. proszę o jakies rady.
witam. mam taki problem: samochod nie chce mi wchodzic na obroty powyzej 4000tys obrotow jest takie wrazenie jakby nie mogl przepalic paliwa, czasami strzela z tlumika, nie rowno chodzi. bylem u mechanika zmierzylismy cisnienie na cilindrach na 1i 2 powyzej 12 na 3 nie cale 5 a na 4 nie cale 3. slychac troche zawory jak stukaja. czy moze to byc spowodowane wytartym walkiem rozrzadu. oplaca sie to robic czy lepiej pomyslec o 2 silniku?? z gory dziekuje za odpowiedz.
jakby pasowal to bym kupil od ciebie
