marecki820128
    e34 520i v24
Osiągnięcia marecki820128
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Kolego gdyby chodziło normalnie to bym tam nie lazł... Ma takie odpały że raz chodzi dobrze a raz nie może się uciągnąć, jakby tam był silnik od malacza albo jeszcze gorzej. Dusi się zalewa i strzela. Na kompie pokazuje tylko że sonda stoi ale tez nie za każdym razem. Jak coś tam zaskoczy że ta sonda chodzi to po resecie kompa na początku trzyma napięcie 0.60v po to żeby zejść stopniowo do 0.22v (ok 5min to trwa) a potem już śmiga w pełnym zakresie. Kable sprawdzone, podmienione sondy, przepływka, i komp ale dalej nic....
  2. a i ciśnienie paliwa 2.8 bara...
  3. przekaźnik grzałki ok filtr powietrza nowy napięcie na przepływomierzu ok układ dolotowy szczelny... tylko się pochlastać...
  4. a i mogło pozwalać wężyki krokowiec-kolektor
  5. przy takim strzale pierwsze co to sprawdz przepływomierz a następnie kolektor bo mogło go rozwalić i masz "lewe" powietrze...
  6. kabelki sprawdzone i wszystko ok.... po podmianie kompa jest jeszcze gorzej... tzn nie reaguje na pedał gazu... a na fejsie pokazuje tylko że sonda stoi...
  7. Odkręcasz tylko te dwie śruby... oczywiście jak poprzedni łącznik siedzi od nowości to polecam kawał rury do przedłużenia klucza :)
  8. To już nic nie kumam. Ta sama sonda podpięta pod inne auto oscyluje ładnie (0.1-0.9v). Czyżby uwalony komp a może coś z instalacją? Jak to sprawdzić bo już mi ręce opadają....
  9. Witam. Mam problem z sondą lambda a mianowicie napięcie na sondzie to na biegu jałowym ok 0.12-0.16v a przy pełnym otwarciu przepustnicy max 0.24v. Czy takie wskazania mogą mieć związek z wyciętym katem?
  10. Przy nicku pisze jakie BMW jaki silnik.... Ale widocznie to za mało albo aż tyle aby można było się dopierniczyć. Przepraszam za brak spostrzegawczości co niektórych.... :-) Przeczytaj regulamin.
  11. Witam. Tydzień temu wymieniłem klocki hamulcowe przednie, hamulce git ale sprzęgło strasznie hałasuje przy wysprzęglaniu na 1,2 i 3 biegu (na postoju również choć nie zawsze) ale na 4 i 5 biegu już jest cisza. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc.
  12. am tego nigdzie znaleść nie mogę :(
  13. nie na to jest jeszcze nakładany taki cwancyk jak na zdjęciach w mailu
  14. http://www.fcpeuro.com/products/bmw-driveshaft-vibration-damper-e30-23131222514 tak to wygląda ale gdzie to kupić....
  15. jak możesz to podaj maila będzie szybciej
