Gozdziu
    BMW e34 520i 24v 1992r
    WPZ
Osiągnięcia Gozdziu
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. dobra chlopaki temat zamkniety pod plastikowym kolektorem zsadzilo gume i przez to strzelal mi :) juz jest ok. Pozdrawiam! Cześć
  2. a wiec tak bylem wczoraj po pracy u znajomego mechanika i powiedzial ze podejrzewa uszczelke pod glowica i dzis po pracy jade by sprawdzil cisnienie :)
  3. gumy wszystkie sa ok sprawdzalem. podejrzewam ze moze cewka siadla albo cos z zaplonem... nie jestem tego pewien bo nie przepala benzyny tak smierdzi ze az w oczy szczypie
  4. Witam. To znowu Ja.... :) Dzis pojawil sie wiec taki problem ze dostal wystrzal w gumy samochod podczas jazdy. Zatrzymalem sie by sprawdzic wszystko bylo ok wszystkie gumy cale wiec dojechalem do domu i wyciagnalem przeplywke - w niej klapka chodzila dosyc ciezko wiec ja wyprostowalem, bezpiecznik wymienilem bo sie spalil i juz jest w porzadku poza jednym mankamentem ze teraz faluja mi obroty, smierdzi benzyna i strzela na niskich obrotach a na gazie to juz nie wspominac bo wogole przestal dzialac. Prosze o pomoc poniewaz auto jest niezbedne do pracy... :/
  5. wiadomo kazdy lubi sie pobawic, wypic (oczywiscie z umiarem i kultura) ale z tego co tu napisales to jestes MAX sztywiak cichy :D ja oczywiscie powinienem byc na zlociku o ile plany sie nie pokrzyzuja :) Pozdrawiam ! :)
  6. Gozdziu
    Problem e36 m40
    Witam Panowie. A więc taka sprawa... Koledze w przeplywomierzu ciagle klapki sie urywaly (strzaly na gazie) Tą razą wymienilismy przeplywkę no stal pare dni i z popychu ciezko mial odpalic i teraz gasnie na niskich obrotach (benzyna) i z silnika dziwne odglosy sie wydawaly. Czyzby to wina czegos co przymarzlo? oczywiscie plyn chlodniczy borygo wiec na 100% nie zamarzl myslalem nad tym ze olej moze stary i przymarzl. Proszę o szybką odpowiedź lub radę bo kumpel chce ją sprzedac na złom bo juz sily nie ma na nią...
  7. ta bmw z wentylowanym siedzeniem to jest to co na wsi lubia najbardziej :D hahaha http://allegro.pl/bmw-e34-2-0-24v-m50b20-tuning-okazja-i2009377437.html albo to to cos :duh: : http://allegro.pl/bmw-compact-e36-316i-1-6-benzyna-zadbany-tuning-i2007736412.html jak mozna tak zwieśniaczyc auto powiedzcie wy mi?
  8. Gozdziu
    e34 nie ma checi odpalic
    a więc tak... Wyczytalem ze kupilem zla sonde zamiast 5v to 1v poniewaz mam inne kolory przewodow do sondy... moglibyscie podpowiedziec ktory przewod do ktorego bo tego juz znalezc nie moglem w starej sondzie byly dwa biale, szary i czarny a w tej czerwony, zolty, czarny i bialy... licze na szczera i pomocna rade! Z gory dzieki! Pozdrawiam !
  9. Gozdziu
    dobra wymienilem olej, filtr i...? :D pali ladnie ale to dlatego ze moze mrozu nie ma :) sonda w tym tygodniu bedzie wymieniona :)
  10. Gozdziu
    a i jeszcze jedno gdzie sie znajduje ten czujnik polozenia walu w 520i 24v?
  11. Gozdziu
    no dobra czesci sie kupi i zobaczymy czy usterka zniknie :) dam znac za jakies 2 tygodnie poniewaz bd dopiero w domu i zamontuje te czesci dzieki wam za podpowiedzi :)
  12. Gozdziu
    ciekawe czy od 318 by pasowalo tak to bym od kumpla przelozyl i sprawdzil. ale sonda na 100% do wymiany poniewaz wyrwane sa przewody od niej i od tego strasznie duzo pali wczoraj mialem taka przygode ze mialem 10l benzyny i przejechalem 40km i zgasl bo juz benzyny nie bylo... kumpel mi banke piatke benzyny dowiozl to odpalic nie chcial bo zalewal zaraz. Jedyne co to z zaciagu mi pozostaje go odpalac jak jest zimny silnik bo zalewa zaraz swiece... ://
  13. Gozdziu
    chyba czujnik polozenia walu ale nie rozrzadu nie slyszalem jeszce o takim czujniku :wink:
  14. Gozdziu
    Witam zaczely sie mrozy a z nim problemy kupilem bmw e34 520i 24v z dwa miesiace temu ladnie odpalal tylko ze bendix byl rozwalony. wymienilem na nowy rozrusznik (ktory ladnie kreci) akumlator takze wymienilem i nic. z zaciagu pali i jak jest cieply silnik czasem odpali. prosze o pomoc poniewaz samochod jest mi niezbedny. i dostrzeglem ze sonda jest do wymiany poniewaz poprzedni wlasciciel zahaczyl o jakas galaz i sa wyrwane przewody i duzo pali. czy to moze byc wina sondy lambda?
