pitek123
    E36 316 1991
Osiągnięcia pitek123
  1. Po ogledzinach i wymianach. Okazało sie ze to wtryski. 2 leja paliwem a 2 zupełnie nie reaguja. Obstawiam ze to moze być komp który nie puszcza pradu na nie. :D Cz\y jest taka możliwość?
  2. Witam. Tak jak w temacie mam problem z odpaleniem auta. Zaczne od tego, że wszystkie kable są już na nowo położone itp itd. Auto zostało odpalone wszystko fajnie. Na następny dzień w aucie coś sie stało, że nie chciał odpalić a jak odpalił to miał problem z złapaniem obrotów falował prawie gasł, nie reagował na gaz.( Dodam, że auto zapalało dopiero po pompowaniu gazem) Myślałem ze te objawy tyczą sie nie sprawnej pompy paliwa. Ok pompa kupiona dalej to samo. No to jeszcze dolałem paliwo do baku by było dobre wyrównanie poziomu paliwa w prawym i lewym baku. Dalej nic. Dodam jeszcze do tego ze auto gdy kreci sie rozrusznikiem to jest dziwiek jak by juz łapał ale nic z tego. Sprawdzana iskra-jest ok. Pompa-jest ok tloczy paliwo do listwy. Świece całe czarne. Moim zdaniem jest zalewany paliwem dlatego nie moze odpalić. Stawiam na czujnik położenia wału lub z zapłonu aparat lub cewke. Prosze o podpowiedź bo ja juz nie wiem co tam jeszcze może być nie tak :(
  3. powiem tak na zimnym auto chodzi ładnie dopiero jak sie nagrzeje zaczyna falować
  4. Witam. Mam pewien problem. Przeczytałem już wiele postów na ten temat i nie wiem dalej czy dobrze diagnozuje problem. A mianowicie. Bmw 1.6 m40 z sekwencyjną instalacją gazową. Auto falowało na obrotach więc posprawdzałem, pozamieniałem te podstawowe elementy od których może auto falować (Silniczek krokowy,przepływomierz,Dolot do przepływomierza, sonde lambde) I tu moje zdziwienie iż auto dalej faluje. U znajomego w warsztacie podpieliśmy się pod kompa i wyczytaliśmy błąd z sondą lambdą(Dokładnie 2 błędy chyba nr błędów 201 i 70) No to kupiłem orginalne uzywane sondy i każda z nich nie działała. Nawet uniwersalna sonda którą wykombinował najlepszy elektryk w mieście. Biedny złapał się za głowę po paru wizytach i stwierdził, że to komputer silnika. Zamówił nowy lecz ten był jeszcze gorszy niż ten mój. Więc by pozbyć sie juz tego bmw z garazu odpiął mi wężyk idący od Regulatora ciśnienia paliwa do kolektora ssacego. I auto na benzynie dalej falowało lecz na lpg przestało. I tu moje pytanie. Czy wymiana Regulatora załatwi sprawę ze auto bedzie chodziło równo na benzynie i na gazie czy to jest coś związane z komputerem? :) viewtopic.php?f=68&t=120678
  5. Witam. Posiadam bmw e36 w sedanie. Moje pytanie jaki dobry 4 kanałowy wzmak by podpasował do 2 głośników Hifonics RX6.2C (200W 100W rms) i pod skrzynie Magnat edition B33. Prosze o pomoc. :D
