batman85
    E36 318 tds 1997
Osiągnięcia batman85
  1. Odświeże troche temat. Żeby nie zakładać nowego napiszę tu,ponieważ mój problem jest podobny. Otóż mam problem z moca w moim tds-ie.Powstaje takjakby "dziura" i auto nie bardzo chce przyspieszać,Sprawdziłem kąt wtrysku,wymieniłem turbo.Juz mi ręce opadają.Błędów nie pokazuje żadnych.Po wymianie turbiny jest troszkę lepiej,ale to i tak nie tak jak powinno być.Dzis z ciekawości sprawdziłem przyspieszenie do setki.Porażka :/ 19-20 sekund. Przewertowałem już chyba wszystko w google i chcę sprawdzić podciśnienie,czyli te wężyki z pod kolektora do map-sensora,z egr-u do map-sensora i jest jeszcze trzeci wężyk idący do czujnika podobnego do map. Zacznę od sprawdzenia polączenia tych węży. Czy jakis użytkownik tds-a mógłby zerknąć pod maskę i sprawdzić,które węże gdzie ida tzn.gdzie są podłaczone??? Była robiona uszczelka pod głowicą i może ktoś żle popodłączał. Sprawdzi ktoś i napisze??? Z góry dzięki. Nikt nie pomoże?!?! :(
