bejmen
    BMW E 36 1,8 tds
Osiągnięcia bejmen
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Raz jeszcze pisze w sprawie ogrzewania,raz jeszcze wszystko sprawdziłem, grzeje na szybe i nogi a na kabine daje ZIMNE,co zrobić !!!!!
  2. Seba a czy jak pada pompa to chyba auto zaczyna się gotowac,a umnie temperatura jest ok
  3. Seba spokojnie ,szukam ale nie znalazlem 1,8 tds
  4. Witam wymieniem ostatnio olej jak moge skasowac kwadraciki ! od oleju,a i jeszcze zmienialem kierwnice i pali sie kontrolka aierbagu mozna to skasowac
  5. bejmen
    NAprawa
    Witam szukam dobrego mechanika od BmW w Lubuskiem
  6. Odpowietrzzlem,weze cieple a w aucie zima,Pomocy
  7. a i jeszcze dmuchawa na 4 dmucha aż miło(zimny wicher) pokrętło na czerwonym (llekko chodzi ??? może to problem)
  8. Mam problem z brakiem ogrzewania a idzie ZIMA.Sprawdziłem termostat i elektrozawór są OK,auto sie normalnie grzeje ,temperatur normalna,węze miękie czy ciepłe zimne , wmieniłem płyn zalałem 7 litrów (może trzeba go jakoś odpowietrzyć???,tylko umnie wlewa się płyn do zbiorniczka i na chłodnicy niem żadnego korka do odpowietrzania )wiec jak to zrobić ,..Pomocy idzie Zima
  9. bejmen
    Brak ogrzewania E 36 1,8 tds
    Seba szukam i nic ?
  10. Kriss może to pompe lepiej wymienić ?
  11. Seba jakie ORINGI gdzie sa ,jak je wymienić ?
  12. bejmen
    e 36 dts 1,8 wentylator
    Witam ,mam problem po,odpaleniu natychmiast włacza się wentylator (auto bez klimy) próbowałem zatrzymac i nic,gasze i wentylator staje ,czy ma tak być,czy jest to awarja,jak tak to jak ją usunac(termostat sprawdzałem działa).Pomocy.
  13. Mam powietrze w przewodzie za filtrem(może trzeba odpowietrzyć tylko JAK )
  14. bejmen
    Witam auto bez klimy
  15. Witam mam problem z odpaleniem auta;musze długo kręcić rozrusznikiem i pompować gazem(oczywiście najpierw grzeje świece) aż zapali i chodzi,potrafi zgasnąć w czasie jazdy i musze zaczynać od poczatku.Wymieniłem filte ,myślałem ze moze zapchany.Pomocy
