bravo_johny
Treść opublikowana przez bravo_johny
  1. opisze po krótce problem, w INPA mam : air charge pressure controller oraz air charge control deviation, auto czasami jest słabe czasami jest ok. Jak ma ciezki okres to wskaznik zuzycia paliwa pokazuje mało, jak jest dobry do idzie do 30 na 4 biegu. Dzisiaj po wjechaniu na dziure odzyskało moc. W którym miejscu jest ten czujnik, da sie go jakos wyczyścić/ przemyć lub wycziścić styki ? Poniżej code z INPA, może ktoś pomóc w interpretacji ? E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 31.10.2011 19:12:42 ECU: D60M47A0 JobStatus: OKAY Variant: D60M47A0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 3F57 3F57 air charge pressure controller Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 227232 km Engine speed 2703.08 1/min coolant temperature 83.25 °C Rail pressure Actual 1024.03 bar Injection quantity 5.51 mg/Hub Air mass per cylinder 1335.94 mg/Hub Charge pressure Actualwert 2510.76 mbar Pedal value sensor 5.51 % Battery Voltage 14337.51 mV Vehicle speed 74.02 km/h duty cycle air charge pressure controller 76.41 % Ladedrucksteller elektrisch oder mechanisch defekt oder Uebertemperatur Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 3F 57 04 02 00 00 01 28 6E F4 62 85 82 0E D4 FF 07 58 4B 61 =========================
