Kaczzzy
    E36 316i 1994
Osiągnięcia Kaczzzy
  1. Dobra ten problem jakos samodzielnie rozwiązałem ale jest jeszcze inny i napisze o nim tutaj zeby nie zasmiecac forum swoimi tematami... Otóż chodzi o to że gdy włączam kierunkowskaz zaczynają świecić się światła drogowe. Jak delikatnie dotkne manetki to przestają... Co muszę z tym zrobić? Czy to kwestia jakis styków? Musze podkreślic ze mialem ten problem na jesieni, potem zniknąl na zime i znowu sie pojawil. Bardzo prosze o pomoc chociaz w tej kwesti bo do bardzo uciązliwa usterka. Pozdrawiam kaczzzy
  2. Witam. Jestem dosyć mało obeznany z mechaniką, a nie znalazłem żadnych postów ani tematów na forum, które by mi pomogły. Otóż mam e36 316i sedan i bardzo brzydkie wgniecenie na tylnym pasie a konkretnie pod prawa lampa. Przypuszczam że muszę sie tam dostać od strony bagażnika żeby to wyklepać? Probowałem juz rozebrać te plastiki w bagażniku ale nie wiem jak zdjąc ten plastik przy zamku... prosze o pomoc i z góry dziekuje. Pozdrawiam kaczzzy
  3. Kaczzzy
    Ubywa plynu chlodniczego.
    Kolego podjedź z tym do mechanika... też miałem problem z takim wyciekiem i skończyło się wymianą chłodnicy. Ja dokładnie budowy silnika nie znam i nie chce nagadać bzdur ale może sprawdź przewód w miejscu w którym podejrzewasz wyciek czy nie jest uszkodzony, i sprawdź czy wszystkie te opaski metalowe (cybanty) są dobrze podokręcane i szczelnie trzymają.
  4. No dobrze, ale czas na to zeby to rozebrac znajde pewnie w piatek dopiero? Do tego czasu moge zamykac go recznie tym przyciskiem w drzwiach? Bo robie tak ze przez tylne drzwi zamykam recznie zamek drzwi kierowcy, potem tylne zatrzaskuje i caly samochod jest zamkniety.
  5. Witam. Jestem tu nowy, przeszukałem forum i nie znalazłem nikogo z takim samym dokładnie problemem. Mianowicie, jednego dnia zaczął sie zacinać kluczyk w zamku w drzwiach kierowcy. Poprostu strasznie ciezko chodzi. Wczoraj wogóle nie mogłem juz go przekrecic. Mam połączony alarm z centralnym zamkiem i jak zamykam samochod z pilota to np. wszystkie drzwi sie zamykaja a te od kierowy nie, ale tez nie zawsze się tak dzieje. Problem pojawił się z dnia na dzien, nie było zadnego wlamania. Co to moze byc? Jak taka usterke usunąć??
