KamilaCh
    e39 520i 1997
Osiągnięcia KamilaCh
  1. W karcie od gazu jest napisane reduktor MAGIC COMPACT. Mnie się wydaje, że auto fizycznie się nie grzeje, bo gdy temperatura wejdzie na czrwone to silnika można się dotknąć i nie parzy i czy jest to możliwe aby w ciągu kilku sekund się ostudził i wrócił do normalnej temperatury? A co do gazu to się załącza tylko, że gdy wskaźnik jest bliżej pola czerwonego a kiedyś przełączał się po zejściu z niebieskiego.
  2. ogrzewanie działa bardzo dobrze
  3. Jeździłam już na samej benzynie i jest to samo, temperatura wzrasta i opada i tak na przemian. Gaz to stag 300 założony misiąc temu. Zapowietrzony napewno już nie jest, bo był sprawdzany. Czy może być uszkodzony ten wskaźnik na desce? Jeżeli tak czy od niego może zależeć przełączanie się samochodu na gaz? Czy może za przełącznie gazu odpowiadać czujnik temperatury płynu chłodzącego?
  4. Chyba nie, ten co jest na desce z prawej strony. Z lewej jest ilość paliwa w zbiorniku a z prawej temperatura silnika
  5. Witam. Jestem nowa na forum i proszę o pomoc. Kupiłam sobie dwa miesiące temu moje BMW E39 2.0 benzyna. Przez pierwsze dni było wszystko ok, byłam naprawdę szczęśliwa, że mam to auto. Postanowiłam założyć gaz i od tego chyba wszystko się zaczęło ale nie jestem pewna. Problem jest taki, że wskaźnik temperatury na desce po przejechaniu kilkunastu km zaczyna wariować i auto nie przełącza się na gaz ( gaz zaczyna działać gdy temperatura zbliża się do czerwonego). wskaźnik wchodzi na czewone pole a potem po kilku kilkunastu sekundach wraca do normalnej temperatury i to się powtarza. Pojechałam do serwisu BMW w Wojkowicach wymienili mi termostat i odpowietrzyli i nic znowu to samo. Pojechałm kolejny raz i pan z serwisu stwierdził że to jakieś wisko i wymienił. Kosztowało mnie to już jakieś 400zl a smochód dalej tak samo. Byłam też u gazownika (gaz był zakładany w Siewierzu). Gazownik podłączył pod komuter i powiedział że z gazem wszystko ok nie ma żadnych błędów temperatura ustawiona na 28 st. Proszę o pomoc co to może być, czy to wina auta czy może gazu? Może ktoś z Was miał taki problem i mógłby mi pomóc. Pozdrawiam Kamila
