mlody91
Treść opublikowana przez mlody91
  1. Witam Jaka Tasme polecacie do przyklejenia Lotki? Czy cos takiego nada sie? http://allegro.pl/tasma-dwustronna-klejaca-3m-vhb-rp45-12mm-x-5m-i5432795752.html
  2. Witam Ostatnio podlaczylem wzmacniacz z tuba, mam duza navi, uzylem konwertera, wszystko gra i jest ok. Problemem jest Remote od wylaczania i wlaczania wzmacniacza, podlaczylem go do Fioletowo-Bialego kabelka, tylko wzmacniacz wlacza sie od razu po przekreceniu kluczka i dziala gdy nawet radio wylaczone . Chciałbym aby uruchamial sie dopiero po wlaczeniu radia. Do jakiego kabelka mam sie wpiac?
  3. mlody91
    (e39) ściąga na lewo
    Witam Samochód podczas jazdy ucieka mi na lewą Stronę , nie duzo Ale jednak, natomiast przy hamowabiu z większej prędkości dość mocno już ucieka. Zauwzylem na drazkach. Kierowniczy mały luz, czy może to Być przyczyna
  4. Podczas jazdy i dodawanniu i puszaniu gazu,nie ma żadnych szarpniec
  5. Tzn tak. Na Luzie galka praktycZnie nie drży, występuje to tylko podczas jaZdy, i właśnie na 2 biegu skacze najbardziej. Gdy dopchne ja mocniej to nie skacze nic,ale musiał bym tak trzymać cały czas. Zdarzyło też mi się raz ze 1 nie chciała wejść, dopiero za którymś razem weszla
  6. Witam. W moim bmw e39 3.0d drga galka zmiany biegów podczas jazdy na każdym biegu, ale na 2 najbardziej. Gdy Wcisne sprzęgło drgania galki ustają, sprzeglo bierze dosyć wysoko
  7. Z tego co wiem zderzak przedni jest dokładamy, był nie m pakiet
  8. Witam Planuje zakup e39. Co myslicie o tym egzemplarzu? http://allegro.pl/bmw-e39-530d-manual-lift-m-pakiet-i5152617190.html
  9. mlody91
    [e36] obc zaniza spalanie
    Mogl bys mi bardziej wytlumaczyc jak to sie robi?
  10. mlody91
    Witam zamontowalem ostatnio obc 18. Wszystko jest ok, tylko zaniza spalanie. Moj silnik to m44, obc jest od silnika m43. Ustawilem w obc wartosc 1250 ,ale i tak jest to za malo...
  11. Witam szyba od strony kierowcy nie domyka sie z kluczyka, kiedy od strony pasazera i szyberdach normalnie domyka sie. Ponadto szyby w coupe powinny automatycznie same sie dosuwac po zamkniecu drzwi ja tego u siebie nie zauwazylem. Domykanie nie dziala od strony kierowcy jak i pasazera. Sprawdzalem czujnik w zamku, naciskalem go,kombinowalem ale to nic nie daje szyby ani drgna... Co moze byc przyczyna?
  12. jest lekko wytarty, ale nie bardzo. Szyba z pilota od kierowcy sie nie domyka, reszta ok(szyberdach i szyba od pasazera), wciskajac ten czujnik szyba ani z jednej ani z drugiej strony nie reaguje.
  13. Witam Moj problem polega na tym iz przy otwieraniu i zamykaniu drzwi szyba powinna sie delikatnie odsunac, a przy zamknieciu dosunac.Szyba od pasazera dziala ok, jednym przycisnieciem odsuwa sie sama, a od kierowcy musze trzymac caly czas zeby odsunela sie, po kilku przycisnieciach odsunie sie i znowu da do gory z 2cm i tak w kolko . Troche otworze, troche da do gory. Szyba sie chyba nie dosuwa do konca bo slychac szum jak sie jedzie powyzej 50km/h.
  14. mlody91
    1.6 na 1.8tds
    witam Posiadam compacta z silnikiem 1.6, mam okazje go zamienic na bmw compact 1.8tds. Co sadzicie o tym silniku? warto? znajomy odradzal, poniewaz te silniki sa awaryjne
  15. mlody91
    Visco bmw316 compact
    witam. czy visco powinno dzialac szybciej i wydajniej? Bo ja moge 1 palcem zarzymac visco podczasz pracy silnika...
  16. termostatu nie ma
  17. witam Przyszlo lato, dosc czesto musze dolewac wody do chlodnicy i samochod szybko sie gotuje, przejade jakies 15km i wskazowka na czerwone juz wchodzi, ale gdy wlacze ogrzewanie na max temp spada, tylko wtedy w samochodzie jest jakies 50 stopni, dzieje sie tak tez gdy wezme aby powietrze zimne lecialo.
  18. da sie ja zregenerowac, ale bedzie sporo to kosztowac, podjedz do kapciarza
  19. posprawdzalem wszystko, odpowitrzony jest, obieg jest, glowica byla nie dawno robiona, nie wiem co jest
  20. witam jakies 3 tygodnie temu zalalem chlodnce plynem, odpowietrzylem i jest ok, tylko sprawdzam wczoraj a plynu zostalo na dnie, czy tak powinno byc? nie stwierdzilem nigdzie wycieku
  21. witam czy bedzie pasowal przedni zderzak od bmw sedan, coupe do compact?
  22. witam rowniez mam compact z 94r. i tez mam zegarek z funkcja r/s, ale na wyswietlaczu pokazuje tylko godzine, wajcha od kierunkow nie idzie nic zrobic
  23. cizko mi opisac ten problem, dzwiek pojawia sie tylko po wypuszczeniu na luz... slychac go bardziej z prawej strony
  24. witam ostatnio przestaly dzialac spryskiwacze, chociaz jeszcze nie dawno dzialaly. wydaje mi sie ze siadla pompka, bo wgl nie slychac zeby pracowala
  25. mlody91
    uklad chlodzenia
    witam mam taki problem, a dokladnie z wezami od chlodnicy, dolny waz jest jest letni za to gorny goracy, co moze byc za przyczyna? czy tak ma byc? ostatnio wymieniana byla uszczelka i nowa chlodnica z gory thx
