celoo6
Treść opublikowana przez celoo6
  1. Kolego wiadome że zawsze nie znajdzie się w tym samym miejscu.. posprawdzaj przewody podciśnienia jak wyda ci się coś dziwnego wywal to:D Pozdro :shock:
  2. Cud!!! :D Wygarnąłem swojej Buni i rano zapala jak ta lala :] poszalałem trochę w niedziele na spocie i jej przeszło ;d
  3. Dzięki dzięki jutro sprawdzę podmienię sondę i zobaczę czy coś się poprawi :)
  4. Witam. Mam problem z którym nie mogę się uporać...a zatem od pewnego czasu po odpaleniu silnika rano skacze po obrotach od 200 do 1200 jak się trochę rozgrzeje to trzyma obroty ok 900, bądź gdy ruszę i zatrzymam sie na krzyżówce również jest ok.. Podejrzewam że to może być wina czujnika temp. wody ale dziś byłem na kompie i wyskoczyły mi 2 błędy : - 36 zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa - 201 kontrola czujnika 02 Właśnie nie wiem o co chodzi z tym drugim błędem może mi ktoś pomóc powiedzieć co oznacza i wgl?? Jeśli ktoś ma pomysł na to co może być jeszcze z tym skakaniem po obrotach na zimnym silniku prosił bym o info :D z góry Dzięki :)
  5. sprzęgło jak i wysprzęglik jest nowe..........
  6. Witam. Zgrzytanie skrzyni biegów włączając bieg 1 z biegu drugiego. Dokładnie dzieje się to tak że jadąc ok 10km/h włączając z biegu 2 na bieg 1 skrzynia zgrzyta i nie ma szans 1 wrzucić...jednak podczas postoju jest to możliwe... Co może być przyczyną?? I czy 1 z 2 biegiem jest synchronizowany?? Z góry dziękuje;]
  7. celoo6
    SWAP 1.8i M43 na 1.8is M 42
    Witam;] Chciałbym się dowiedzieć jakie zmiany muszę wprowadzić do silnika M44 zmieniając z silnika m43?? Wiem że trzeba zmienić instalację elektryczną komp itp.(Za schemat podłączenia tego byłbym wdzięczny). Wiem też że trochę jest grzebania z pierwszym wydechem...No i że guma od przepływki jest inna...CZy coś jeszcze trzeba wymieniać/przerabiać?? Z góry Dzięki;]
