gozdziczek25
Treść opublikowana przez gozdziczek25
  1. Ja to nie wiem jak te czujniki wygladaja :P ale jak zamawiałem to z czujnikiem odrazu , a da sie sprawdzic czy ten czujnik w ogole dziala ? :P ...
  2. Dokładnie o tą sprężynke :)
  3. Czy dostane gdzieś zabezpieczenie zacisku hamulca tylniego ? czy trzeba cały zacisk kupic ? Czy przy wymianie tarcz , klocków , czujnika , i szczęk trzeba kasować komputer dla czujnika czy nie ?
  4. Nie ja przespałem tylko agent od ktorego kupiłem . co do spalin mialem nieszczelny plastik od filrtu powietrza i nie mialem oslony od turbiny w ogole pozatym nie bylo cos tam dobrze przykrecone :) ...
  5. spoko dzieki wszystkim za posty teraz juz wiem czego mam szukac mniej wiecej :P :))
  6. no jest oil service i tam jest wlasnie minus przed przebiegiem na oleju jakby ... Da sie to jakos naprawic zeby do zera zliczalo ?
  7. no pokazuje ten olej ale pokazuje mi ile jest przejechane taj jakby na oleju nie odlicza mi do zera tylko do przodu leci mam chyba 50000 cos tam ,,, :P wiec nie wiem zaczynam sie zastanawiac do ilu ma dosjsc :P
  8. Witam jestem nowy i nie moge znaleźć na forum tego czego chce . Zakupiłem samochód i jak go odpalam to jak by do środka leciały spaliny, bo czuje lekki powiew oleju czy spalin ... , to moze byc cos z wydechem ? i jak na obrotach przy zimnym silniku zakrece go na wylaczonym guziku od trakcji albo i z wlaczonym to z przodu po lewej stronie strasznie mi drrzec zaczyna, co to moze byc ... ? jeszcze jedno pytanko w sprawie oleju , zastanawiam sie bo gość mi mówil ze jak przejade 2000 km to olej wymienic tylko mi zadna lampka sie kontrolna nie zapalila , bo nie mam tu takich kwadracików od oleju , tylko podobno jest jakaś kontrolka jedna która sie ma zapalic co do wymiany ??? i w razie czego jak sie uruchomi to przy nalaniu nowego oleju sama sie zresetuje czy trzeba ja jakos komputerem albo samemu ściagnąć ?? bmw e46 2.oD 2005r 150 Km 158000 km
