bobomerco
47 -
Treść opublikowana przez bobomerco
Okazało się, że był uszkodzony czujnik cofania i jakieś zwarcie robił i po wymianie ustało :D Dziękuje za podpowiedzi :D
Silnik gaśnie i powiedzmy jest na wysokich obrotach to jak wrzucę na luz to zaskoczy nie przez rozrusznik tylko normalnie zapala
Witam tak jak w opisie, podczas wrzucania wstecznego gaśnie mi auto!!! Jak wrzucę wsteczny i później wrócę na luz to silnik na nowo zaskakuje. Dodam, że świeci mi się akumulator i kontrolka ASC i ABS, czyli jak się już doczytałem szczotki do wymiany. Co to może być. POMOCY
Problem rozwiązany okazuje się, że szczotki w alternatorze się kończyły i po ich wymianie nic takiego się jużnie dzieje dla zainteresowanych
Witam tak jak w temacie po uruchomieniu silnika jak włączam wsteczny to wszystkie kontrolki gasną i samochód gaśnie!!! Spotkał się ktoś z czymś takim? Dodam, że mam do wymiany szczotko w alternatorze bo czasem kontrolka aku mi się pali. Pozdrawiam
He wszystkie co mają tzw. choinkę to wyją tak więc jak chcesz mieć trochę ciszej to unikaj Choinki :P
Wiesz spróbuj połączy się prze inny moduł np przez LCM lub ALSZ i wtedy zobacz czy masz wszystko. Powinno być dobrze :D
Oczywiście z ogrzewaniem ustawionym na maksa
Trzeba po prostu dokładnie odpowietrzyć układ i będzie wszystko w porządku:)
Dobra zamykam post. Doszedłem dlaczego tak się dzieje
No i oczywiście zapomniałem dodać, temperatura wskaźnika w kabinie rośnie do czerwonego:/
Witam mam taki o to problem. miałem walnięty termostat i wymieniłem na nowy. po wymianie nowy termostat chyba sie nie otwiera bo przewód który idzie od niego do dołu chłodnicy jest zimny. Ma ktoś jakieś pomysły lub spotkał się z czymś takim??? Może trzeba odpowietrzyć go jakoś inaczej niż ja robiłem ??? Piszcie z chęcią zaznajomię się z każdą opinią. Pozdrawiam
Co do świeć do "GAZU" Kolego byq Jeśli nie wiesz to aby gaz się spalił musi byś silna iskra. Obojętnie do jakiego gazownika pojedziesz powie Ci, że trzeba świece wymieniać na jedno elektrodowe z zmniejszoną przerwą. Po za tym pracuje w warsztacie który montuje instalacje gazowe i u nas od razu wymieniamy świece na wyżej opisane i jeszcze nikt nie narzekał tylko nawet klienci nowych klientów sprowadzają. Pozdrawiam i radze trochę lektury z chemii :)
Jeśli cewka puszcza robi sie taki biały nalot wokół niej przynajmniej ja tak miałem. Jeśli masz instalacje gazową to cewki wytrzymują 15000km jeśli kupisz inne świece (platyny jedno elektrodowe) z zmniejszoną przerwą to nie ma problemu z cewkami. Moja rada wymienić świece na nowe i cewki sprawdzone
Komputer widzi niewłaściwą mieszankę i włącza się w tryb awaryjny ogółem może to być dużo rzeczy np sonda lambda uszkodzona może być któraś i podaje fałszywe dane, gaz możesz mieć źle wyregulowany i może być ta sama sytuacja. Najlepiej podjechać do kogoś kto ma inpe i niech sprawdzi wtedy będziesz wiedział dokładnie
Co do przepalania cewek sam mam m52 tu na gazie i u mnie na początku też od razu szybko cewki padały. Jeździłem od mechanika do mechanika i żaden nie pomógł, po czym pojechałem do gaziarza i okazało się że przy montażu instalacji gazowej trzeba wymienić świece na jedno elektrodowe mimo tego, że są 3 elektrodowe i trzeba zmniejszyć przerwę między elektrodą. Na allegro jest jakaś firma co sprzedaje już gotowe świece do gazu (z dobra przerwą) różnych firm więc jest w czym wybierać. U mnie pomogło przejechałem już około 60 000km i jeszcze cewek nie wymieniałem
Witam koledzy. Jeśli samochód odpala to nie jest wina kluczyka (fakt jeśli akumulatorek pada to i tak imo działa) ale nawet nie wiem jak rozwalona bateria (akumulatorek) to i tak trochę się naładuje więc otwieranie drzwi, klapy powinno działać zaraz po wyjęciu kluczyka. Jeśli nie działa to jest wina w 99% modułu komfortu w aucie są w nim styczniki, które niestety śniedzieją i przestają działać. Jest sposób na to aby działały znowu, ale nawet czasem to nie pomaga i trzeba oddać do naprawy
Witam posiadam e46 323i z 99r no i chodzi mi o to, że nie mam w nim pompy powietrza wtórnego. Chciał bym się dowiedzieć czy po prostu w niektórych modelach nie były one montowane czy po prostu ktoś miał u mnie z nią problemy i ją wymontował. Dodam tylko, że kolega kupił sobie też taki autko jak moje tylko 320 i on posiada pompę powietrza wtórnego. Czy jak jej nie mam to coś ze szkodą dla mojego autka???
Wielkie dzięki za pomoc naprawdę mi się przydały twoje podpowiedzi Pozdrawiam
Tak w ogóle widzę, że tomferm jesteś oblukany w bmw to może będziesz wiedział jeszcze to. Mam klime nabita w tym roku przy załączeniu klimy wiatrak się załączał (oczywiście mówię o wakacjach) a miałem wrażenie jak by klima nie domagała, chłodziła ale w innych autach lepiej chłodziło
No dobra a jak aktywować ten wentylator w inpie. Wiem, że wchodzi się w silnik i activate no i tu się gubię :( Jak by ktoś napisał co i jak był bym wdzięczny
No to drugie pytanie czy przez ten błąd może nie załączać mi się wiatrak chłodnicy nawet jak klimę włączę???
To w termostacie jest grzałka??? No niby jest tam jakiś czujnik podłączony ale zazwyczaj termostat ma za zadanie otwierać się i zamykać
Witam miałem ostatnim czasem wymienianą chłodnice wody. Po tej wymianie wyświetlił mi sie takowy błąd na inpa "123 avtivate grid \-controlled cooling" Jak mi się uda to wrzucę screena ale sądzę, że to co napisałem powinno wystarczyć. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz
Eh niestety podziałało na krótko dzisiaj jużw ogóle nie działa ta jedna strona;/ podobno jakieś oporniki tam są ale nie mam pojęcia. Jak będzie ktoś coś wiedział to niech pisze:D:D
