Smilli
O Smilli
  • Urodziny 17.07.1992
    E36 328i Coupe
    Elbląg
Osiągnięcia Smilli
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Smilli
    328i czujnik temp powietrza
    Witam, Podłączyłem ostatnio moją e36 pod kompa, wyskoczyło kilka błędów w tym błąd czujnika "jak w temacie". Kupiłem nowy rozkręciłem wszystko i okazało się, że ktoś się kiedyś tym bawił i zapomniał poprostu wsadzić wtyczkę :/. I teraz za cholerę nie mogę znaleźć tej wtyczki. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć z której wiązki ona idzie? Pozdrawiam
  2. Smilli
    328i Syrena
    Witam Kupiłem E36 bez syreny. Na allegro znalazłem oryginalną od E46 (podobno pasuje). Po jej podpięciu alarm w ogólne nie reaguje. Jak można sprawdzić czy alarm działa poprawnie? Zauważyłem też, że przestało działać domykanie szyb. Dostałem razem z syreną mocowanie od E46 czy będzie pasowało ono do E36? Pozdrawiam
  3. Smilli
    328i CHECK COOLANT LEVEL
    Witam Kilka tygodni temu urwał mi się korek do odpowietrzania chłodnicy przez który wyciekał płyn z chłodnicy i na komputerze pokazał się komunikat Check Coolant Level. Po wymianie korka i dolaniu płynu, którego poziom teraz utrzymuje się w normie, wciąż pokazuje się komunikat. Z tym, że teraz pokazuje się on jedynie podczas zapalania i gaszenia silnika, a nie jak wcześniej ciągle. Zna kto jakiś sposób na usunięcie tego wnerwiające mnie już napisu :lol: ?
  4. Smilli
    328i Niewiadome złącze
    Skontaktowałem się z byłym właścicielem i okazało się, że miał szczura w garażu który ciągle włączał alarm i wyjął syrenę, ma ją w domu. Dzięki wielkie :D Sprawa rozwiązana.
  5. Smilli
    Po głębszych oględzinach okazało się, że czujnik jest i wtyczna w nim już jest więc to nie ta. Jakieś inne propozycje :?:
  6. Udało się! Nic nie pomagało, wkońcu rozebrałem zderzak, nerki, odbojnik, chłodnice klimy i trochę osłonek i dostałem się do źródła problemu. Lewy zamek odskoczył po pociągnięciu za linkę, natomiast prawy nie chciał puścić. Położyłem się pod samochód i śrubokrętem ręcznie przesunąłem dźwigienke w której osadzona jest linka. Po oględzinach zamka okazało się, że przy zamku ułamał się kołnierz z pancerzm, który trzymał końcówke pancerza i to on wszystko blokował. Zamek i linka wymiany :) Dziekuję za wszelką pomoc :cool2:
  7. z tym, że u mnie jak zdejmę nerkę mam pełno osłonek i żadnego dostępu do zamka, jedynie do tej dźwigienki za którą trzeba pociągnąć przy maskę Jakieś propozycje?
  8. Okej dzieki, jutro sprobuje. Czyli linka juz do wymiany idzie? Ciezko sie tam dostac ze wzgledu na oslone chlodnicy od spodu, da sie przez nerki tam dostac :?:
  9. Witam Kilka tyg. temu urwała mi się rączka do otwierania maski. Wszystko było okej, bo dalej mogłem otwierać maskę. Ale kilka otworzeń później usłyszałem lekki trzask i maska się otworzyła, ale jak ją zamknąłem to już tak przyjemnie nie było. Linka ma lekki luz, dochodzi to pewnego punktu i nic, maska się nie otwiera. Próbowałem już ciągnąć na siłę, druga osoba i ciągnęła i dociskała maskę, ale ta ani drgnie. Czy znacie jakiś sposób na otworzenie maski w inny sposób? Posiadam 328i coupe w automacie i słaby jest dostęp od spodu.
  10. Smilli
    Dzięki ;] no niestety ktoś o to nie dbał i zrobił sajgon, jeszcze raz dzięki :D
  11. :modlitwa: Wielkie dzięki :)
  12. Witam Czy wie ktoś może do czego służy urządzenie którego zdjęcie zamieszczam poniżej? Znajduje się ono za atrapą, obok osłony wentylatora. Jest w nim miejsce na złącze. Możliwe, że jest to czujnik temp. który włącza wentylator? Bo ostatnio jak temp trochę skoczyła to wentylator się nie włączył. pozdrawiam http://img836.imageshack.us/img836/7273/img0245w.jpg http://img24.imageshack.us/img24/1289/img0253cmz.jpg
  13. Smilli
    Witam Czy mógłby mi ktoś powiedzieć do czego jest to złącze? Wiem, że na pewno nie do czujnika w chłodnicy bo tam jest 3 pinowe. http://img820.imageshack.us/img820/6236/img0249bv.jpg http://img850.imageshack.us/img850/4126/img0247lu.jpg http://img64.imageshack.us/img64/346/img0250tw.jpg http://img854.imageshack.us/img854/6867/img0251vs.jpg
