BMWe361.8IS
    e36
Osiągnięcia BMWe361.8IS
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. strzal mozliwe ze byl ale to jak cos u poprzedniego wlasciciela.Po wystrzale nie da rady nic z nia zrobic? Pytam bo do tego modelu na allegro jest jedna za 600 zl
  2. gaz jest. zrobic reset czyli rozumiem ze tak jak bylo kiedys pisane ze zlaczyc klemy na 10min itd. tak?
  3. sory ze wtrace w temat ale czy da rade jeszcze cos zrobic z przeplywka jezeli auto po podlaczeniu przeplywki nie chcec odpalic? dodam ze po wyjeciu kostki odpala, gdy chce ja wsadzic spowotem to auto gasnie.
  4. no na razie nic nie stuka ale chcialem zapytac zeby 2 razy nie rozbierac myslalem ze jest to takze taka czesc eksploatacyjna jak np.tarcza albo lozysko i nalezy wimieniac razem
  5. a dwumas warto wymienic?
  6. BMWe361.8IS
    318is wymiana sprzegla
    Witam czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy sprzęgło z m44 rożni się od tego z m42? Mam do kupienia z m44 ale nie wiem czy będzie pasować. Co jeszcze muszę wymienić oprócz tarczy sprzęgłowej? docisk to na pewno ale czy są tam jeszcze jakieś łożyska do wymiany? dwumas albo te cale kolo zamachowe tez należy wymieniać ? czy sprawdzić stan i ewentualnie potem dokupywać części?
  7. BMWe361.8IS
    318 is brak mocy
    tak i jeszcze zaprzyj się o ścianę jak ruszy to sprzęgło
  8. gaz po gwarancji niestety. Wiele osob mowi ze to komp ale ponoc trzeba wymienic z ews razem bo pewnie tez padniety co to ten ews wogole? i czy go mam 92r.
  9. Samodzielne naprawy nie są wskazane. Najlepiej całą sprawę rozpocząć od wizyty u rzeczoznawcy. Jeśli zakład nie naprawi poprawnie samochodu lub będzie się wykręcał od odpowiedzialności, wtedy to kierujesz sprawę do sądu, sprawa 100% wygrana. nie poto mam zepsute auto zeby ciagac sie po sadach
  10. Masz na myśli to żeby był taki sam numer pod napisem bosch? czy jak?
  11. No własnie rozkręciłem już wczoraj i komp jak nowy. Rozkręciłem tez komp od gazu i on już jest raczej spalony bo ma brązowe luty i pęcherze. http://allegro.pl/komputer-bmw-e36-318-ti-is-i2282469645.html taki komp bedze pasowal? bo sie rozni troche wygladem od tego co mam. Mam taki http://w342.wrzuta.pl/obraz/3Vo460EbbpX/zdjecie012
  12. Nie mam skąd go wziąć. Czy wie ktoś z was jak odłączyć immobiliser? słyszałem ze jak jest brak iskry i paliwa to może to pomoc.
  13. odłączyłem wtyczki od cewek i sa tam 3 bolce to podłączeniu żarówki do dwóch żarówka świeci. Słyszałem tez żeby sprawdzić biały przekaźnik okazało się ze tez tak jest prąd. Pomocy !!!
  14. Odświeżam temat i nadal proszę o pomoc rozebrałem instalacje i okazało się ze kable spalone szły od sterownika silnika do sterownika gazu (BRC) gazownik odwalił chałturę i zrobiło się zwarcie. Jak na razie wymieniłem spalona instalacje złożyłem to do kupy i nic nadal iskry niema paliwa tez raczej nie bo nie słychać pompki. Proszę was o pomoc gdzie szukać od czego zaczynać?
  15. http://w342.wrzuta.pl/obraz/3Vo460EbbpX/zdjecie012 http://w342.wrzuta.pl/obraz/3ibPKuqxEHX/zdjecie005 http://w342.wrzuta.pl/obraz/4GU8Ztx4AVL/zdjecie006 http://w342.wrzuta.pl/obraz/525Ce4bJnel/zdjecie008 http://w342.wrzuta.pl/obraz/9uNtUMS9Fwx/zdjecie009 http://w342.wrzuta.pl/obraz/9NdvxJN1piR/zdjecie011 http://w342.wrzuta.pl/obraz/9SPjA1DQHtX/zdjecie010 http://w342.wrzuta.pl/obraz/aHa7IyIFB3n/zdjecie007 Jak widać izolacja stopiła się do tego stopnia ze został goły drut. Dodam ze zauważyłem jeszcze ze tuz przed komputerem ten kabel mostkuje się z kablem czerwono białym. Na odległości od mostkowania do komputera nie widać oznak przepalenia tak jakby się na mostku zatrzymało
