maaxx8
    E 39 520
Osiągnięcia maaxx8
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. maaxx8
    523 do520
    witam mam pytanie czy maglownica z e 39 2.3pasuje do 2l ?
  2. ja kupilem e 39 2.0 z gazem i przy naprwde delikatnej jezdzie pali 11-12 lpg wiec chyba u Ciebie cos nie tak
  3. czy ktos slyszal o instalacji ESGI 2 ?? kupilem auto z ta instalacja. Z poczatku nic sie nie dzialo oprocz tego ze samochod byl slabszy, v-max na gazie 180 km/h po przelaczeniu na benzyne dalej przyspiesza. Od pewnego czasu obroty na gazie faluja, siedzi sie jak w warburgu,calym autem trzepie,auto gasnie. Po przelaczeniu na bezyne wszystko jest ok. Po zgaszeniu samochodu na gazie kreci okolo dwoch sekund natomiast po zgaszeniu na bezynie wystarczy dotknac kluczyka i chodzi.Czy ktoś wie gdzie można to wyregulować w okolicy tychów ?? bo gdzie nie pojade to nie mają czegoś tam żeby to podłączyć :mad2: ewenyualnie czy i jak samemu coś pokombinować ????????????
  4. maaxx8
    twarde węże od chłodnicy
    z tego co wiem to przy 2 atm puszcza korek od chłodnicy....
  5. maaxx8
    na zimnym silniku płyn byl na dnie a po rozgrzaniu prawie pod korkiem po odpaleniu stan szybko sie podnosil nie wiem czy to normalne ktos podejrzewal ze moze to byc uszczelka pod glowica? odpowietrznik ten przy korku z chłodnicy .temperatura jest ok
  6. maaxx8
  7. maaxx8
    strumyk jest przy dodaniu gazu
  8. maaxx8
  9. maaxx8
    e39 520 gaz po odpaleniu silnika węże w krótkim czasie robią sie tak twarde ze ledwo co idzie je ścisnąć po zgaszeniu silnika dalej to samo czy to normalne?odpowietrzalem kilka razy .po odpowietrzeniu sa miekkie i póki silnik jest ciepły nic się nie dzieje . z rana wszystko od nowa co to może być ?
