edhardy
    E90 329xi
Osiągnięcia edhardy
  1. Witam Koledzy pomocy bo rece mi opadaja poszukuje dobrego mechanika w wawie lub okolicy w Reducie(wielki serwis porsche i bmw) po 3 tygodniach 3 krotnym ustawianiu rozrzadu wymianie katalizatora sond lambda czujnikow chyba wszystkich, wymianie vanosów poddali sie i nie sa w stanie dojsc dlaczego auto szarpie po odpaleniu zeby po porunastu sekundach sie ustawic i pracowac poprawnie ale po podgrzaniu gasnie i tak w kółko a chcieli jeszcze wymienic sterownik silnika ale podziekowalem
  2. witam dzieki za zainteresowanie tematem nie naprawiam jej sam byla w reducie w wawie serwis bmw i porsche przez ostatnie # tygodnie z tymi objawami jak pisalem trafila do nich i stwierdzili ze rozrzad zle ustawiony ustawia i bedzie git ok ustawili dalej bez zmian potem tyle ze jak pokrywe klawiatury zdjeli to odwrotnie dzwigienka przykrecona byla i po przelozeniu przestala klepac i dzwiek juz ma idealny ok odebralem przejechalem sie i wygladalo ze jest ok ale jak zgasilem to przy odpaleniu ta sama historia skacza obroty przez 15s po czym jak ustawi sie to jest git jadac w korku jak zagrzala sie porzadnie to zgasla mi kilka razy i byl problem z odpaleniem podtsygla odpalilem i dojechalem powrot do nich komp pokazywal dalej lambda 4,5,6gar (ale lambde z katalizatorem wymienilem juz wczesniej.)poszli w nastawnikrozrzadu i te czujniki wymienione czujniki i vanosy 3 raz rozrzad odpalona dalej to samo lataja obroty po odpaleniu wzieli w koncu wsadzili nowe lambdy na 456gar i dalej ta sama historia odpala lataja obroty zanim sie ustawi i tak po 3 tygodniach wielki serwis dzisiaj sie poddal i stwierdzili ze moze by sterownik silnika wymienii ale ja dziekuje juz ...........jakies pomysły?? pozdrawiam
  3. witam forumowiczów mam 328xi 2007rok miałem wode w silniku która dostała się od wlotu filtra powietrza silnik był rozebrany wyczyszczony założone nowe pierścienie(miałem 30tys przebieg)wszystkie uszczelki nowe itp motor poskładany odpalony nie pracował na 4,5i 6 gar wyskoczyło ze katalizator i górna sonda lambda oraz siłownik wałka wymienione wszystko rozrzad ustawiony odpaliła ale nierówno pracuje po odpaleniu chwile pochodzi lataja obroty i ustawia się na jakies 700obr zrobiłem nią wczoraj 400km myslac ze ułoży sie ale nic z tego zgasła mi pare razy na wolnych jak redukowała podłączona do kompa pokazało siłownik disa ten wewnetrzny i nastawniki wałków rozrządu.Siłownik wymieniłem ale delej szarpie obrotami i głośno pracuje czy musze wymienić jeszcze te nastawniki (co jest bolesne niestety 2tysie) czy może jest jakiś inny sposób żeby temu zaradzić może używanych poszukać?
