dziadzia
    nie powiem
    kozienice
Osiągnięcia dziadzia
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. nie nic a nic!
  2. witam mam problem w mrozy mam pedał twardy lub zamarzniety co moze tam byc! moze ktos wie lub mial taki problem!pozdrawiam
  3. manualna zakleszczyla sie ale juz rozkleszczylem ale mechanik rozkrecil 4 srobki stylu i tam takie blaszki sie odkrecily i trzeba rozpolowic a niewiem jak pomocy
  4. ma ktos moze opis naprawy skrzyni biegow ,a moze ktos wie jak sie rozpalawia skrzynie bo rozkrecialem i niechce sie rozdzielic pomozcie. :jawdrop:
  5. mam pytanko do naprawde niezlych znawcow ;; mam e 34 2.0 l.24v jezdzi ale tak jakby mialo zamalego buta czy moze byc to przyczyna ze jest naprzyklad rozrzad zle zlozony bo moze ktos grzebal w silniku przedemna i zle ustawil ,naogol to dobrze dziala ale niema tej mocy poczatkowej jak sie rosza z miejsca a jak juz wejdzie na obroty to mozna powiedziec ze juz tak jak trzeba ,a tarcza i docisk sa ok .moze ktos z was mial podobny objaw czekam na wiadomosci odwas. dziadzia.
  6. tak ma byc w tym modelu , a to ze duzo sie jej wydostaje moze byc wina katalizatora i calego wydechy ze nie przytrzymuja pary ja tak usiebie mialem na starym wydechu tylko ja mialem katalizator posyt .pozdrawiam
  7. niewiem czy ci to jeszcze potrzebne ale w wawie mam dobry warsztat lub umnie w kozienicach kolo warszawy mam taka bemke i juz pare razy robilem silnik m 50n 2,0 l jak cos to moj niumer 503126215 zawsze sie mozna dogadac.pozdro.
  8. ja mam e34 i jest taka sprawa zeby dobrze odpowietrzyc to trzeba plyn wcisnac z dolu do gory taka technike poznalem w MONACHIUM w najwiekszym serwisie bmw ,plyn byl wtlaczany przez otwor gdzie sie znajduje odpowietrznik jak ktos niema takiego przyzadu to mozna zalac plyn swiezy i odkrecic odpowietrznik az zacznie leciec plyn ,zakrecic i powinno byc dobrze ,a jak nie to wykrecic wysprzeglik i wcisnac bolca tak zeby wyszed plyn w zbiorniczku .POWODZENIA. 8)
  9. dziadzia
    pomoc w e34 tuning
    mam pytanie kto wie jak zwiekszyc moc w bmw e 34 ,to znaczy oprucz czipa powiedzcie prosze ,niewiem moze jies turbiny ja mialem rozne bemki ale nigdy nie tuningowalem . 8)
