buli21
    BMW e36 320i m50 1993r
Osiągnięcia buli21
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. ja mialem teraz taki przypadek pompka niby dzialala ale cisnienie bylo za slabe zamowilem nowa podlaczylem wszystko gra a samochod nie palil na benie jezeli juz odpalil to nie wchodzil na obroty wariowal itd mozesz spojrzec na moj ostatni temat
  2. dzis wymienilem pompe paliwa wszystkie problemy jak reka odjal temat do zamkniecia
  3. podlaczylem ten waz do jednego z wylotow od gumy przeplywki http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/36/60/06/1836600692 bo byl on zaslepiony sruba nie wiem kto wpadl na taki pommmmmmmmysl czy dobrze go podlaczylem tam ma wlasnie isc??? sprawdzalem pompe paliwa okazalo sie ze daje za niskie cisnienie zamowilem juz druga zdam relacje jak podlacze
  4. to filmik przed chwila nagrywalem na poczatku probuje odpalic na benzynie jak widac na zimno nie odpala po czym przelaczam na gaz odpala reaguje prawidlowo na dodanie gazu i wchodzi na obroty potem jest juz tylko chodzenie na benzynie mozna sie wsluchac bedzie slychac strzaly z tlumika oraz kolektora pamietam ze w poprzedniej mialem takie objawy gdy po woli zaczynala mi siadac pompka paliwa gdy ja wymienilem bylo pozniej ok ale tutaj nie jestem pewien czy to moze byc to...
  5. podlaczylem ten waz teraz jedyna poprawa jaka zauwazylem to to ze pali elegancko na benzynie, obroty faluja tak ze nie da sie kompletnie jechac na benzynie gdy wcisne pedal gazu do konca to tak jakby sie dlawil czyms i strzela z tlumika dodam ze odlaczalem przeplywke przed odpieciem po puszczeniu po chwili silnik gasnie po odpieciu faluje lecz nie gasnie na gazie wszystko ok nie mam juz pojecia o co moze chodzic macie jakis pomysl co nastepnie sprawdzic?
  6. moglbys mi pomoc gdzie konkretnie ma byc podlaczony ten waz
  7. hm ok dzieki. dziwi mnie tlko fakt ze auto od niedawna zaczelo tak wariowac a ja tego weza nie dotykalem a widac ze on jest uciety hmmmm
  8. Witam, Kupilem bmw i znalazlem tam uciety waz mam pytanie od czego on jest zapewne powinien byc gdzies podlaczony dolaczam zdjecie: http://images45.fotosik.pl/1148/ab857d7c49c3ab99gen.jpg Drugi problem jest taki ze ciezko ja odpalic na benzynie tzn nie da sie w ogole na niej jezdzic po dodaniu gazu do konca wystepuje takie uczucie jakby silnik nie dostawal benzyny przy czym strzela tak jakby byl to gaz?! wymienialem pompke paliwa nic nie dalo, czasem gdy ja rozgrzeje to jest jakby lepiej lecz gdy zgasze samochod spowrotem wraca do punktu wyjscia dodam ze na gazie auto zapala oraz chodzi rowno i reaguje na gaz tak jak powinno po odpieciu przeplywki brak zadnego efektu podajcie jakies wskazowki czytalem podobne tematy i podejrzewam ze to silniczek krokowy ale moge sie mylic z gory dzieki i witam wszystkich na forum bo jestem nowy :cool2:
