Cristiano177
Treść opublikowana przez Cristiano177
  1. odpowietrzyłem wiem jak to sie robi ale visco nie wiem co to jest
  2. dodam ze w srodku auto nie jest ciepłe nie mam ogrzewania
  3. Witam jestem słaby jeśli chodzi o budowe bmw to mój 2 taki samochód ... otóż w mojej bmw 320 150 koni .. podczas przyspieszenia no zabawy nagle wskoczył poziom ciepła na prawie czerwona myslałem ze termostat lecz zmiana na nowy nic nie dała.... jest obieg wody itp ale po przejechaniu krótkiego odcinka temperatura rośnie i o ile wiem przy połowie czyli 90 stopniach wł sie wiatrak i tu rodzi się problem gdy mam temperature prawie na czerwonym gdy otwieram maskę wiatrak moge zatrzymać ręką ledwo sie rusza .... co mogło się zepsuć i jak to sprawdzic ? ----------------------------------- z góry dziękuje za odp
  4. http://moto.allegro.pl/bmw-e36-m42-316-318-318is-przeplywomierz-i1866980926.html chodzi o tą skrzynkę.... Zamówię nową.... W niej Znajduje się plastikowy prostokąt który jakby sie ruszał.... ja mam go połamanego..... ................... Świece i kable nowe.... Po strzale gazu zaczeły sie takie problemy Gdy odłącze kabel ten wkręcany od przepływomierza Spalanie jest ogromne.... Chodzi Równo ale szarpie na dolnych obrotach szarpię na każdym biegu... i tak przy 3 tysiącach sie muli a potem armata... w górę.... ------------------ Czy przyczyną Spalania mozę byc przepływomierz ....Gumy uszczelnione nie ma z nimi problemów.... ---------- Sory za pisanie nie jasno oraz Z dużych liter. :oops: wczoraj po 24 h w pracy byłem.. :oops:
  5. Witam .... Rozpisze się Bo widomo zę Info to podstawa... Mam bmw 318is w gazie ... Gdy ja kupiłem nie było problemu obroty ok tylko na gazie na biegu jałowym lekko drgała.. SPALANIE BYŁO OK .... pare razy gaz mi wysadził gumę od przepływomierza tą dużą.... i dalej w tej skrzyneczce jak idzie ta guma jest plastik w środku taki mały czarny który się otwiera i zamyka < POŁAMAŁO MI GO > `1 pYT PIERWSZE CZY TO JESTY TYLKO OD GAZU I CZY GAZOWNIK MI TO ZROBI JAKIE KOSZTA JAK MOZNA WIEDZIEĆ...XD czy mysze kupic inne takie od bmw ... 2. pa paru strzałach zaczełu mi falować obroty ... metodą prób i błędów zauważyłem zę gdy wyłanczam od przepływomierza gaz to silnik chodzi równo itp I TU POJAWIŁ SIE PROBLEM ZALAŁEM 15 LITRÓW BENY I PODKREŚLAM SPOKOJNIE ZROBIŁEM N JIĄ 80 KM TO NAWET NA MOJĄ KIESZEŃ JEST DOŚĆ DUŻO ---> co mozę byc przyczyną ..... ten połamany plastik z przepływomierza gdzieś poszedł .... Sonda silnik krokowy ok przepustnica ok nie ma problemu...... Gdy ją wł na benie i gazie ... to strasznie kopci tak jakby brała za dużo tego i tego beny i gazu....../ DAJCIE JAKAŚ RADE PODPOWIEDŹ TE AUTO ZACZEŁEM DOPIESZCZAĆ ŚRODEK DESKĘ ITP CHCE ZEBY BYŁO NIEZAWODNE WIEC PROSZĘ DOSWIADCZONYCH LUDZI O RADE..... dodam zę gumy od powietrza idą ok sprawdzałem rozręciłem olej ok ..... świece też każda łapie sprawdzałem myślałem zę coś z jakimś tłokiem zę po podłączeniu gazu tym elektrycznym wpinaczem pod przepływomierz sie dzieje ale nie to.... PROSZE O OPINIE ...... MAM NADZIJĘ ZE ROZJAŚNIŁEM TEMAT.... XD ------------- BMW POWER !!!
