zawias_btm
38 -
Treść opublikowana przez zawias_btm
Witam mam okazje kupic fotele w skorze do e32. Pytanie czy zmieszczą się one do poloneza przy złozonej kanapie i wyciagnieci jednego przedniego fotela ? Chodzi mi o przednie fotele tylna kanapa plus boczki ? Pozdrawiam
Sprawdz czujniki ABS u mnie to było przyczyną. Wyciągnij wtyczke włoż miernik jezeli pokaze jakis tam opor znaczy ze działa jezeli cisza to czujnik do wymiany. Cean czujnika w granicach 15-20zł uzywka ori z allegro. pozdrawiam
Jak zdiagnozowac , że to koło ?
Chodzi mi o zastosowanie pełnego przelotu od kolektora do konca rura. Jakiej rury użyc ile cali ? Jak wpłynie to na parametry silnika czy nie pogorszy pracy ? Jaka bedzie głosnosc przy takim wydechu (jakis filmik dla porownania). Pozdrawiam
Po zmianie przepustnicy (elektorniczna) po zgaszeniu silnika słysze dziwny klekot , turkot przez moment? Co to moze być ? Pozdrawiam
Jak kolega napisał moj chodzi identycznie w dodatku trzesie budam w czasie tych drgań silnika , czy mozesz nagrac filmik swojego aktualnego bmw , chodzi mi o kulture pracy. Przepływomierz wyminiłem w całosci z bmw 7 o przebiegu 130tys z nimiec wiec odpada. Gdy odłanczałem wtyczke od starego przepływomierza nie było roznicy , w nowym gdy odłacze następuje wzrost obrotów. Juz nie wiem czego sie przyczepic sprawdziłem chyba wszystko...
Cichy77 czy mógłbyś nagrac filmik jak pracuje twoj silnik rano pierwsze odpalenie po zimnej nocy ? Chciałem porownac. Pozdrawiam
prosze o odpowiedz , bo jutro chce jechac do mechanika na pomiar...
Jakie ma być prawidłowe ciśnienie sprężania na ciepłymi i zimnym silniku 3.5 M30 bez kata 220km. W jaki sposób zmierzyć prawidłowo cisnienie przy wyciągnietych wszystkich świecach czy tylko jednej. Pozdrawiam
Czy możesz mi kogoś polecić w obrębie 50km od katowic kto umie wyregulowac te zawory tak aby ten silnik chodził bezszelestnie (regulacja tylko na słuch) ktos kto ma pare lat wprawy w bmw i regulacjach wszelakich , aby nie wymieniac wszystkiego po kolei tylko zeby zdiagnozował konkretnie co wymienic , aby było idealnie heh. Pozdrawiam
A więc czy moje m30 powinno przejść bez problemu test monety np taki ? Bo na ciepłym chodzi w miare równo lecz jeden zawór słychać co mysle jest jeszcze kwestia doregulowania , ale na zimnym trzęsie cała karoserią i mam wrażenie ze mam do czynienia z dwusuwem pod maską :/
Czy twój objaw występuje ciągle bez względu na temp. silnika ? U mnie trzęsie całą karoserią , ale tylko po nocy lub gdy samochód postoi pare godzin po jakiś 4 , 5 min jest już ok więc łancuch raczej odpada ponieważ nie reaguje on na temp. silnika ?
Jak sprawdzic czujnik impulsów na przewodzie zapłonowym? Masz moze fotke jak wyglada ten czujnik i gdzie się znajduje regulator ciesnienia paliwa? Ponieważ to są rzeczy których jeszcze nie sprawdzałem.
Ori Spręzyna po czym poznać? Wymiana Amory , Sprezyny.
zawias_btm odpowiedział(a) na zawias_btm temat w E32
Nie chce zakładac nowego tematu. Zakupiłem takie Amorki co o nich sadzicie http://allegro.pl/amortyzator-trw-bmw-e32-90-94-przod-gaz-i2014487206.html ? W sumie za komplet (4) wyszło mnie z rabatem 900zł + 60zł zestaw gum na przód kayaba. Sprężyny chce oddac do kowala do regeneracji 3 dyszki od sztuki warto? Czy cos jeszcze moze mnie zaskoczyć przy wymianie jakies gumy z tyłu mocowanie sprezyny podkładki ? Prosze o konkretne nazwy elementów , abym mogł je zakupic w sklepie przed montażem Pozdrawiam ! -
Jak w temacie po czym poznac , że ,mamy do czynienia z ori spręzyna , a nie podróbką ? Wybity emblemat ? Nr ? Pozdrawiam
Od kilku miesięcy męczy mnie temat bardzo nierównej pracy silnika przy pierwszym porannym odpaleniu. Wymieniłem przewody, wyczyścilem kopułke , wyczyściłem palec , wymieniłem przepływke (w bardzo dobrym stanie) , nowe swiece wyregulowałem zawory chociaz według mnie nie sa idealnie ustawione. Ciagle te same objawy. Pierwsze odpalenie po nocy wyglada jakby nie pracował na wszystkich cylindrach "krzywy wał?" po kilku minutach po nagrzaniu silnika problem znika lecz nie do końca wyczuwalne sa lekkie drgania karoseri.Dwukrotnie sprawdzane błedy na dwóch róznych interfejsach nie wykazały zadnych błedów. Sonda lmbda pracuja prawidłowo. Czy ktoś słyszał kiedys prace nowego silnika e32 ?? Pozdrawiam
No i znalazłem! Przyczyną prawdopodobnie jest przedni lewy amortyzator "leje" juz. Tuleje tylnej belki wymieniłem tak samo jak całe zawieszenie z przodu wachacze , łaczniki . Czyli pozostaje mi wymienic przednie amorki i odrazu spręzyny mzienie i zobacze jaki bedzie efekt jeżeli jeszcze nie zadawalający to zmienie z tyłu amory i sprężyny bo tył juz dosyc nisko siedzi jak zatankuje do pełna. W zawieszeniu z tyłu nie ma luzów ocena zaprzyjaznionego diagnosty na szarpakach. Po wymianie podziele sie wrażeniami. Pozdrawiam
Nie chodzi mi o sportową jazdę. Np. wchodze w zakret po łuku 140 km/h i czuje że karoseria leci na wprost dopiero po chwili skręca całość (autostrada) gdybym chciał sportowo poszaleć to kupiłbym e30m to chyba oczywiste. Chodzi mi o komfort , a jednocześnie o wrazliwsoć układu kierowniczego. Czy jest jeszcze osiągalne zawieszenie jakie było montowane fabrycznie ? Pozdrawiam
Czy ktos jest mi w stanie doradzić jakich użyc amrtyzatorow i spręzyn , aby "siódemka" zachowywała się tak jak Ojca E30 na orginalnym sportowym , ale nie M pakiet zawieszeniu? Czy występowały takie rodzaje amorow i spręzyn do e32 ? Pozdrawiam
aha czyli nie mam co szukac Dzięki wielkie
Przepraszam chodzi mi o filtr Kabinowy ;) czy w moim roczniku był juz montowany ?
Czy posiadam filtr KABINOWY bo rozkreciłem i nie moge znaleść posiadam automatyczną klime.
Czy ktoś ma mozliwosc sprawdzenia mi ceny amorow + sprężyn Bilstein do BMW e32 89' 3.5 220km . Poniewaz sklepy w okolicy nie są w stanie mi tego sprwdzić. Z gory dzięki ;)
Czytałem wiele temtow na ten temat i wszyscy wskazywali na moduł komfortu , ale oczywiscie są to tylko moje przypuszczenia czy mozna to jakos zdiagnozowac ?
Witam Moj kolejny problem z autkiem , ale za to przeciez je kochamy heh. Nagle przestają działac wycieraczki , szyby , szyberdach , radio , siedzenia (elektryczne) , podswietlenie , ale auto nadal jedzie gdy sie zatrzymam odłacze aku na 30 min wszystko jest ok wszystko znowu działa. Na kompie zadnych błedow nie wyswietla o co tu chodzi ?! Pozdrawiam Serdecznie i Dosiego Roku !
