Corrida
    nie powiem
Osiągnięcia Corrida
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Corrida
    330xd 184km dodanie mocy???
    no i właśnie jedyne czego się obawiam to skrzynia znalazłem wypowiedzi jednego użytkownika takiego bmw zrobionego właśnie na 240 to mówi ze rocznie około 30tys przebiegu i raz do roku skrzynia pada ;] nigdzie niestety nie moglem znaleźć informacji o jakiś modyfikacjach mechanicznych tego modelu ;/ możne ktoś się zgłosi tu kto ma akurat taki model i coś mi podpowie i doradzi.... jeszcze gdzieś czytałem ze ta skrzynia ma 390nm a max jej to 400nm wiec zapas jest bardzo niewielki...
  2. Corrida
    nie jeszcze nie była na hamowni akurat teraz się spawa :) z hamulcami nie będzie raczej problemu dolot to tez nie jest jakiś duży koszt, tak jak pisałem skrzynia była po generalnym remoncie ale w automacie chyba nie ma dwmasa?
  3. Corrida
    witam mam bmw j/w skrzynia automatyczna rok temu po generalnym remoncie wtryski po regeneracji i pompa paliwa chciał bym jej dodać mocy interesuje mnie około 240-260 koni? czy jest realne tyle wyciągnąć z tego silnika ? skrzynia wytrzyma? widziałem ze 330d manual ma spokojnie 250, możne ktoś taka ma i podpowie ?
  4. hmm spróbuje tego jutro zobaczę co mi się uda zrobić ;] a dokładnie błąd z komputer nazywał się tak: 09F6 kontrola ciśnienia szyna podczas rozruchu silnika
  5. witam problem narastal czasowo mniej wiecej od stycznia tego roku... od pewnego czasu mam problem z zapaleniem jej na ciepłym silniku gdy jest zimna pali bez problemu po nagrzaniu się silnika i zgaszeniu go trzeba ja męczyć na zapłonie około 30 sekund zapali ostatnio wróciłem z gdańska do warszawy i po zgaszeniu jej po takiej trasie jedynym sposobem żeby ja odpalić było psikanie plakiem rozrusznik i akumulator kręcą jak głupie a ona nie pali... jedynym błędem który pokazał komputer to ze jest jakieś słabe ciśnienie na szynie jakiejś co mechanik wytłumaczył mi ze na starcie jest male ciśnienie na pompę paliwa czy można jeszcze szukać gdzieś przyczyny tego prócz wtrysków lub pompy paliwa?
  6. up
  7. powiem ci tak stało się to pare godzin temu wiec jutro mam dopiero taki zamiar a jest chyba roznica czy do zwykłego witka sprytka zaprowadzę czy kogoś od skrzyń liczyłem ze ktoś może kiedyś słyszał o takim problemie i podpowie. a tobie gz +1
  8. witam dziś jadać normalna prędkością tzn około 100 samochód nagle zwalnia ja mu daje w gaz obroty skaczą a prędkość się nie zwiększa tak jak by na neutralu... ledwo co doczłapałem się pod dom.... przerzucanie z p na d nic nie daje co jest??? czasem przy przerzucaniu załapie tak jak by jedynka i kawałek się poruszy do przodu wstecznego w ogóle nie ma??? ogólnie wrzucam d i nic obroty są a prędkości a na manualu to samo.... pomocy ;]
  9. hmm nie wiem bylem dziś u mechanika przy okazji wymiany olejów i filtrów ale on postawił diagnoza ze to jest przegub ten od skrzyni zewnętrzny czy wewnętrzny ale za bardzo mi się nie chce w to wieżyc.... tłumaczył ze akurat na 5 biegu mogą być jakieś tam przeciążenia.... ale to np na 4 tez by tak było a tak nie jest :cry:
  10. Sprawdź podporę wału. hmm ale podpora nie wiem jak w tym akurat ale jeżdżę dużo busami jest wyczuwalna nie tylko przy danej prędkości i danym biegu? bo tak jak pisałem ze np z 4 przy 120-130 nic się nie dzieje
  11. a to o tym to ja dokładnie wiem... jutro jadę na podnośnik możne się coś wyjaśni
  12. witam problem polega na tym ze wczoraj jechałem po oblodzonej drodze tradycyjnie przy takiej nawierzchni włączyła się kontrola i odcięło moc lecz zaraz wyskoczyły błędy od ABS dsc i jeszcze takiego pomarańczowe kółko z wykrzyknikiem nie wiem co to jest?? co mogło się stać? problem nr 2 skrzynia automatyczna problem polega na tym ze gdy np przy gdzieś około 120-130 dodaje gazu mówimy o 5 biegu bo na reszcie jest bez zarzutów zaczyna tak jak by rzucać samochodem jak by nie miał siły iść? drgania są wyczuwane po środku samochodu?? help
  13. Corrida
    330 xd dodanie mocy?
    http://otomoto.pl/bmw-330-xd-C20856427.html chodziło mi o ten samochód on ma 490nm czyli generalnie odradzacie jakich kolwiek modyfikacji ze względu na skrzynie?
  14. Corrida
    witam mam e46 330xd 184km automat powoli zaczyna mi brakować w nim mocy tzn staje się za wolny dla mnie... podpowie mi ktoś do ilu km można bezpiecznie dodać mu mocy? i jakie części wtedy będą bardziej eksploatowane i narażone na zniszczenie? widziałem ostatnio ze jakiś koleś z tego silnika wyciągnica po wgraniu jakiejś mapy 240km czy to reale czy przesada?
