pavelo158
    e30 1.6
Osiągnięcia pavelo158
  1. Ok, jeszcze pytanie odnośnie filtru paliwa, jakby się okazało że to on. Gdzie mogę go znaleźć? Bo na szybko zajrzałem pod maskę i nic nie widziałem podobnego do tego co mam w ręku. Czy to przy baku gdzieś?
  2. Kolejna przygoda;) Tym razem jak odpalam na benzynie swoją 316 to trochę pochodzi po czym gaśnie, wcześniej mogłem przejechać jakieś 30 metrów ale i tak padała. W przypadku gdy się przełączałem na gaz wszystko było w porządku. Mam pytanie: Jak zdiagnozować czy siadła pompa paliwa czy to tylko filtr? Jeżeli to nie to to jakie są jeszcze inne opcje? Z góry dzięki za pomoc.
  3. pavelo158
    e30 wyje i dymi [WIDEO]
    Bez płynu jeżdżę i bez benzyny i gazu. Następnym razem stawiaj więcej wykrzykników, bo ciężko się czyta jak jest tak mało.
  4. pavelo158
    jak chwile pochodzilo to zauwazylem ze skoczyla temperatura wlasnie. czy to znaczy ze na bank jest walnieta pompa? i czy powinny sie wtedy zaswiecic wszystkie kontrolki? no i strasznie piszczy ;P czy alternator powinien piszczec? :D
  5. pavelo158
    Obroty były równe, mogłem trochę podjechać, potem jak odpalałem to ciągle chodził równo. Nie wiem czy może mieć to coś wspólnego, ale zauważyłem, że z pompy wycieka mi płyn od jakiegoś miesiąca.
  6. pavelo158
    Witam, Wczoraj jadąc na skrzyżowaniu na wolnych obrotach silnik zaczął wyć i spod maski poszedł dym, zapaliły się wszystkie kontrolki. Niżej przesyłam filmik z tego co się dzieje jak odpalę auto. Proszę o pomoc w identyfikacji problemu! http://www.youtube.com/watch?v=CDA-LUBV9QQ
