kubako83
    E36 316i 1995
Osiągnięcia kubako83
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. kubako83
    Łódzkie
    Może rozwiń myśl dlaczego nie polecasz. Po pierwsze serwisuję tam auto od wielu lat i nie narzekam (nie twierdzę, że ktoś inny nie ma prawa narzekać...). Po drugie to Twój pierwszy - ktoś mógłby Cię posądzić o kryptoreklamę....
  2. Witam, proszę o rozkodowanie: WBACG11010KB87623 Dzięki!
  3. Ja w piątek wymieniłem cały materiał na podsufitce i przednich słupkach - za całość (materiał i usługa) dałem 400 zł. Wiem, że można bawić się samemu (na forum jest wątek na ten temat), ale biorąc pod uwagę moje zdolności to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem było zlecenie tego tapicerowi.
  4. Dzięki za odpowiedź. Temat już poprawiłem. A założyłem dwa wątki, bo uznałem, że skoro pytanie dotyczy dwóch różnych rzeczy to lpiej nie robić bajzlu. Ale zapamiętam na przyszłość. :oops: Dzięki :-)
  5. Witam, w rączce drzwi pasażera mam w tej chwili otwór, w którym u kierowcy jest sterowanie lusterkiem. Chodzi o to: http://img80.imageshack.us/img80/156/img20111007171738.th.jpg Czy taka zaślepka będzie ok? http://allegro.pl/show_item.php?item=1855894869?
  6. kubako83
    KLUCZYK...
    Panowie, mam inne pytanie – mam strasznie zjechaną tą plastikową „rączkę” kluczyka – sam kluczyk działa bez zarzutu (pilot do centralnego jest osobno, nie w kluczyku). Czy można wymienić sam ten plastik na nowy? Obudowa pilota również jest mocno nadwyrężona – czy muszę udać się do aso po nowy, czy można dostać jakiś zamiennik? Wybaczcie - teraz dopiero zobaczyłem, że to forum o e83, a moje pytanie dot. e36. Pozdr
  7. :lol: Jak pada deszcz, to też nie ściąga całej wody, tylko zostają zacieki.
  8. Ok, będę próbował - dzięki.
  9. Szanowni Forumowicze, mam problem w wycieraczką od strony kierowcy. Mianowicie nie zbiera ona dokładnie wody – górna część pióra działa ok, ale dolna rozmazuje pozostawiając znaczne ślady. Widać to szczególnie mocno gdy szyba jest zakurzona i traktujemy ją spryskiwaczem – pozostaje smuga błota. Wymieniałem już pióra – najpierw jakieś tanie marketowe, później Bosch, ale nic to nie dało. Czy można jakoś regulować siłę docisku pióra?
  10. kubako83
    Łódzkie
    Niestety narazie nie odpowiadają - wysłałem maila. Mam jeszcze pytanie z innej beczki - znacie tapicera z Łodzi, ul. Chocimska 9 (Tapauto)? Potrzebuję podkleić (lub wymienić) podsufitkę i dokonać małej naprawy fotela. Chyba, że polecicie kogoś innego (ale nie tap-car - dzwoniłem i zabili mnie ceną, pozatym nie chcę skóry, a podobno tylko w tym robią).
  11. Dzięki - nie wiedziałem, że można tak to sprawdzić. Pozdrawiam!
  12. Znalazłem na Allegro trzy tylko nie wiem czy nie ma różnic w rocznikach. Ja mam 1995, a znalazłem takie: http://allegro.pl/wlacznik-ogrzewania-szyby-do-bmw-e36-i1839610568.html http://allegro.pl/wlacznik-ogrzewania-szyby-tyl-e36-e-36-compact-i1832382153.html http://allegro.pl/przelacznik-ogrzewania-szyby-tyl-bmw-e36-i1847212281.html Czy będą one pasować do mojego compacta?
  13. kubako83
    Łódzkie
    Gdzie szukać w Łodzi i okolicach używanego przycisku do ogrzewania tylnej szyby do e36 compact 1995?
  14. Witajcie, to mój pierwszy post na forum, więc raz jeszcze witam Wszystkich :-) Mam problem z przyciskiem włączającym ogrzewanie tylnej szyby w e36 compact 1995 - po jego wciśnięciu, po prostu odskakuje, przez co ogrzewanie działa tylko wtedy kiedy trzymam go nonstop. Zapewne muszę go wymienić i tu pojawia się problem, bo nigdzie takiego nie mogę znaleźć (szukałem na allegro i ogólne w google). Gdzie w Łodzi mógłbym znaleźć jakiś sklep z takimi drobiazgami (preferuję używki, bo z tego co słyszałem, to nowy kosztuje krocie). Dzięki i pozdrawiam.
