Mateusz88-318
    E36 318i M43B18 1995
    Kielce
Osiągnięcia Mateusz88-318
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. http://allegro.pl/bmw-e46-2000r-2-0-felga-15-i3638381726.html Niewiedziłem że są felgi w wersji kombi i mogą mieć 6 cylindrów :lol: ...a najważniejsze że są w wersji europejskiej!!!!! Próbował ktoś założyć angielskie felgii do europejskiej fury???? :lol:
  2. Ja tylko chcę ostrzec innych żeby nie wpieniali się że wyrzucili pieniądze w błoto tak jak ja. Wiem jedno: mam ''marchewkowe'' tarcze w samochodzie i przejechałem bardzo spokojnie ponad 1000 km i nadal boję się hamować żeby ich nie przegrzać i pokrzywić.
  3. filtr zmieniałem przed zimą
  4. Podczas deszczu paruje przednia szyba od strony kierowcy, jak włączę klimę to para znika. Dywanik suchy. Czego to może być wina?
  5. jeżeli olej jest w dolocie,to sprawdż odmę jak ją sprawdzić??? Kiedy ją wyjąłem (...i wymyłem cały dolot) i dmuchnąłem z jednej czy drugiej to powietrze przelatuje swobodnie, chyba że zatkam palcem malutki otwór u góry zaworu to trochę ciężej. z kolei jak zdjąłem wąż z zaworu to silnik odpalił ale po chwili gasł, a jak zatkałem wlot do zaworu to silnik pracował normalnie a z węża dmuchało powietrze. czy normalne jest że po odkręceniu korka wlewu oleju bryzga olejem (a gdy zdjąłem wąż odmy to bryzgało jeszcze bardziej)??? Zauważyłem też że jak odpaliłem autko to chodziło normalnie, a gdy włączyłem światła i obroty lekko spadły i po przegazówce pojawiało się lekkie falowanie, zgasiłem światła spokój, więc włączyłem światła halogeny i podgrzewanie szyb i obroty bardziej falowały niż wcześniej i po krótkiej przejażdżce było już ok. Co to może być???
  6. na 8000km dolałem 200ml. To że mam przepustnice w oleju to znaczy że mam wymieniać olej choć jeszcze najgorszy nie jest???
  7. zgadłeś. Ja leje mobil 10w40 í to níe wina oleju,a... ...na tym forum nikt nie wie...
  8. Dziś wyciągnąłem zawór DISA w celu sprawdzenia go, okazało się że jest dobry ale gdy go wyciągnąłem to cały był w oleju??? Co to może oznaczać??? Odma skończyła swój żywot??? dodam zagrzaniu się silnika i krótkim postoju przez chwilę falują obroty
  9. Mateusz88-318
    318i m43 zawór disa
    1. Zawór DISA może mieć wpływ na falujące obroty na biegu jałowym? 2. Jak sprawdzić czy jest sprawny? 3. Czy da się go naprawić?
  10. A co powiecie na zawór DISA???
  11. czy na zapowietrzonym układzíe chłodzenia mogą gupieć wolne obroty?
  12. Odnawiam temat, ponieważ po zimie problem wrócił. od paru dni borykam się z falującymi obrotami (na benzynie i gazie) i potrafi po przełączeniu na gaz (sekwencja) zgasnąć. dodam że bardzo powoli ubywa płyn chłodniczy a wycieku nigdzie nie widać (oglądałem wszystkie przewody i dokręcałem opaski) nawet na gorącym silniku. już nie mam pojęcia co to może być :? wszystkie opcje chyba już przerabiałem???? :cry2: ...a problem wrócił jak tylko zrobiło się cieplej :?:
  13. :mad2: w tym nosorożcu już niema co poprawiać . nadaje się właśnie tylko do upalania :norty:
  14. ja mówię tak jak przedmówcy z tym że najlepiej jakbyś miał możliwość podmienić krokowca i przepływkę.
  15. Jak w temacie, co sądzicie o generatorze hho? Czy to naprawdę ma prawo działać< jest opłacalne i czy mogą być jakieś skutki uboczne jazdy z takim wynalazkiem?
