lukasz06091989
Treść opublikowana przez lukasz06091989
  1. wtrysk sterujący jest w pożądku(ma 100 ohm) dzis zauważyłem ze na wtysku sterującm i 2 innych wtryskach stoi paliwo w bloku i jest nieszczelność czy to może też być przyczyną?!
  2. akumulator jest ok
  3. Witam mam następujący problem mianowicie 2 błędy:1.bład czujnika ruchu iglicy,2.błąd czujnika temperatury silnika ,a objawy są takie że samochód nie ma mocy,gaśnie na ciepłym silniku no i ta niepokojąca kontrolka grzania świec(przy odpalaniu grzeje świece,gaśnie na kilka sekund i później znowu się zaświeca i pali cały czas) proszę o jakieś sugestie z góry dzięki:D
  4. końcówka też jest wpożądku
  5. 100 ohm jest czyli chyba jest wpożądku
  6. w wtryskiwaczu sterującym?
  7. Witam wszystkich:D mam nastepujący problem po wymianie sprzegła (i przy okazji wszystkich świec) w mojej buni cały czas świeci kontrolka grzania świec i samochód nie ma mocy oraz po ok 20 min. jazdy gaśnie i nie chce odpalić dopiero jak jakiś czas postoi to odpala wpożądku.Pojechałam na kompa i wykazało błąd czujnika ruchu iglicy lecz pan mechanik chyba nie barzdzo wiedział o co chodzi.I tu jest moje pytanie co powinienem z tym zrobić?!
