marcin13
    e39 530d 2003 e46 318i 1999
Osiągnięcia marcin13
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. marcin13
    zmieniarka cd
    jak cię oczy bolą to idz do lekarza tego tego od oczu
  2. marcin13
    zmieniarka cd
    Witam.jestem w posiadaniu bmw e39 530d z 2003r mam dużom navi ale ma wejscie na kasety i chcę podłoczyc zmieniarke cd czy może ktos mi doradzic jaka bedzie pasowac czy trzeba jakies kabłe i uchwyt ,z góry dziekuje
  3. marcin13
    problem z hamulcami
    dzieki. faktycznie w serwie było pełno wody ,naprawiłem żle zamotowanom osłonom od filtra powietrza i wszystko gra, jeszcze raz dzieki
  4. marcin13
    problem z hamulcami
    witam. Jestem w posiadaniu e39 530d po liftigu 2003r skrzynia automat . Wczoraj wymienilem tarcze i klocki firmy Ate na nowe bo stare sie pokrzywily a też były nowe mialy miesiąc czasu i pojechałem do serwisu z gwaracją i wstawili nowe też firmy Ate i wszystko było wporządku nie było bicia, samochód hamował jak należy. Dzis wieczorem podczas padania deszczu wsiadłem do auta chcoc odpalic wcisłem pedał hamulca a on zaczoł chlupac jak by woda sie przelewała ale podczas jazdy to chlupanie znika pojezdzilem troszke bo myslałem że morze płyn ucieka ale kotrolka sie niezapliła i po zatrzymaniu auta to samo chlupie ale po w cisnieciu pedała kilka razy twardnieje i chlupanie znika .czy to normalne czy morzna tak jeżdzić i co to morze byc co zrobic znowu jechac do serwisu . Za radę z góry dziekuje i pozdrawiam.
  5. marcin13
    elastyczne łącza
    dzięki za rade . zrobiłem tak jak pisaliscie te stare wyglondały jak sitko ziomus mi w spawał i teraz morzna jeżdzic pozdrawiam
  6. marcin13
    elastyczne łącza
    witam jestem posiadaczem bmw e39 530d z 2003 przepaliły mi się elastyczne łącza układu wydechowego byłem w sklepie i powiedział ze orginal jest w całosci ale są podrubki które sie w spawuje czy takie spawanie wpłynie na komfort jazdy co kupic i co zrobic za radę z góry dziekuje
  7. witam ja tez od nie dawna jestem posiadaczem e39 samochód jesli jest w nim wszystko sprawne jest bardzo konfortowe i dynamiczne nie jedno nowe auto nie dorówna e39 ale jest tego jeden minus wszystkie częsci są bardzo drogie dlatego przed kupnem trzeba wszystko dokładnie sprawdzić każda wada to można negocjować cene życzę powodzenia i radości z jazdy
  8. witam ja też miałem ten problem wymieniłem cale zawieszenie tarcze klocki wydałem tysiące złotych i bicie przeniosło się z kierownicy na cały przód i zamówiłem nowe opony zimowe i czekam aż trochę temperatura spadnie ale sprawdz drążki kierownicze i jak zmienię opony dam znać czy pomogło czy nie
  9. marcin13
    czujnik PDC
    witam jestem w posiadaniu bmw e39 530d ostatnio nie działało mi PDC znalazłem przyczynę był spalony tylni czujnik kupiłem i wymieniłem na drugi ale to nic nie dało ale wszystkie czujniki strzelają czuć i słychać ale jeden z nich bardzo słabo i jak go pocieram palcem to pika czy muszę go też wymienić czy trzeba jechać do serwisu za radę z góry dziekuję
