marpusz
Treść opublikowana przez marpusz
  1. marpusz
    Jaki Olej ?
    dziś zalałem Castrola 10W40, poprzednio od dłuższego czasu był mineralny Lotos Gas 15W40, mineralny był co najmnie od 20.000km wczesnie nie wiem bo auto kupilem niedawno. po zmianie na polsyntetyk zrobilem dopiero 50km ale od razu zauwazylem za duzo ciszej silnik pracuje (m40) :cool2:
  2. marpusz
    Moduł komfort E36 318i
    jest ktos w stanie pomoc w powyzszym temacie? :cry:
  3. marpusz
    Jaki Olej ?
    ja w poprzednim E30 320 miałem mineralny i lałem zawsze Elfa Sporti 15W40, do tego zwykły gaz i auto katowałem dosyc mocno, po 3 latach jak sprzedawałem silnik chodził jak nowy i palił na dotyk :)
  4. marpusz
    rozebrałem podstopnicę sa tam wiązki - załączam zdjęcie http://img825.imageshack.us/img825/4654/76090223.jpg z tyłu jest jakiś czarny moduł przykręcony ale wyczytałem gdzieś ze to moduł wycieraczek i za nic więcej nie odpowiada. te wiązki łączą się ze sobą na wtyczki widoczne na zdjęciach, jest biała czarna i niebieska, biała i czarna jest połączona tzn od góry wchodzą kable a od dołu wychodzą, natomiast niebieska jest odłączona - zdjecie poniżej http://img148.imageshack.us/img148/7987/48107522.jpg nie ma tam już żadnej wiązki którą można by podłączyć pod tą niebieską wtyczkę - czy tak ma być? gdzie jest ten moduł szyb? wyjalem jeszcze przełączniki szyb i sprawdziłem miernikiem - nie ma na nich zasilania, poza tym wiązki dochodzące do nich i wtyczki są rózne jedna jest malutka z logo bmw więc pewnie oryginalna a druga od pasażera jest duża i szeroka cos jak na zdjeciach wyzej ta biała tylko troche mniejsza ;) czy tak powinno byc czy swiadczy to o tym ze ktos tam dłubał?
  5. marpusz
    siostry nie mam :nienie: jutro po robocie zdemontuje i obczaje co tam jest :P dzięki za pomoc :cool2:
  6. marpusz
    chodzi o to oparcie na lewą stopę obok sprzęgła? jak to zdemontować zeby dostać się do środka?
  7. marpusz
    inaczej immobiliser
  8. marpusz
    co to jest ten EWS? moduł wycieraczek jest odpowiedzialny za ich ruch? u mnie wycieraczki działają, nie działa spryskiwacz szyby przedniej, szyby el i szyberdach. centralny działa z kluczyka po przekręceniu, mam na pilocie jakiś przycisk z logo BMW ale widac że dioda na podczerwien ktora tam byla jest wyrwana więc pilot nie działa. czy bez modułu komfortu da sie to jakiś na sztywno podłączyć tzn zasilanie pod przyciski aby działaly szyby i dach? rozbierałem drzwi, są tam silniczki wiązki itp więc brak jedynie zasilania?
  9. marpusz
    Jaki Olej ?
    dzieki :) musi byc lotos? jakos nie mam zaufania :) wole Castrola Magnateca 10w40
  10. marpusz
    Jaki Olej ?
    nie bardzo sie znam szczerze mowiac :P silnik wyglada tak http://imageshack.us/f/703/20110919407.jpg/ wydaje mi sie że jest na pasku bo po VINie wyszlo mi M40 a one chyba tylko na pasku były? co najlepsze gosciu od którego to kupilem zrobił przez 3 lata 100tys i nie wymienial rozrzadu bo powiedział ze to na łancuszku :shock: co ile trzeba wymienic? 40tys?
  11. marpusz
    sprawdziłem jeszcze pod kolumną kierownicy - też nic nie ma - zdjęcie poniżej http://imageshack.us/photo/my-images/809/20110919406.jpg czy mozliwe jest aby byly el szyby i szyberdach bez modulu komfort? nie swieca sie nawet przyciski wiec wyglada to tak jakby nie dochodzili zasilanie. zastanawiam sie czy nie bedzie prosciej jechac do elektryka zeby mi to po prostu podlaczyl na sztywno zeby dzialalo? ale zedrą pewnie :/
  12. marpusz
    Jaki Olej ?
    ja też mam pytanie, kupiłem e36 318 93rok, zalany jest mineralnym 15W40 Lotos Gas, widać że olej nie był wymieniany dosyć dawno bo jest już czarny jak smoła więc nie wiem ile na tym jeździ i co było wczesniej? przebieg wg zegarów to 250 000 ale nie wiem czy rzeczywisty (kierownica przetarta dosyć mocno, fotel też), więc lepiej zalać tym co na czym jeździ czy ryzykować półsyntetyk? poza tym 93 rok (produkcja 01/1993) to chyba silnik M40? on jest na pasku? bo gosciu od którego kupiłem mówił że na łańcuszku i rozrzadu sie nie wymienia? ale słyszałem ze od 1994 wychodził na łancuszku?
  13. 1)Jako że od 2 dni dopiero jestem posiadaczem e36 318i mam pytanie, po odpaleniu auto nagrzewa się bardzo szybko, temperatura po ok 3-5min dochodzi do połowy zegara i tak się utrzymuje, czy to normalne? poprzednio miałem E30 320 oraz astrę f, w obu tych autach temperatura była zależna od tego co dzieje się z autem, podczas jazdy ok na polowie zegara ale jak już stałem w korku czasami dochodziła do 3 kreski a tutaj w e36 niezaleznie od tego czy jadę 120km/h czy stoję w miejscu z zapalonym silnikiem zawsze jest idealnie na środku. czy to jest normalne? martwi mnie to trochę bo zauwazyłem delikatny wyciek z chłodnicy na górze w miejscu gdzie dochodzi wąż gumowy, przy nagrzanym silniku kapie trochę. poza tym jak zgaszę auto i wracam po 10min to nadal trzyma się na środku nie spada nawet trochę, po dłuższym postoju np w nocy jest ok idzie od zera. czy możliwe że czujnik jest uszkodzony ze nie idzie dalej? od zera normalnie łapie i dochodzi do połowy.. 2)drugie pytanie - kapie mi z chłodnicy na górze koło zbiorniczka wyrównawczego tam gdzie wchodzi wąż gumowy, widac że ten plastik był klejony i teraz pytanie - czy można to zakleić jeszcze raz? czym? macie jakieś dobre środki? chłodnica sama w sobie jest ok leci z tego plastikowego mocowania węża na górze, sprawdzałem i jest to chyba integralna część chłodnicy więc wolał bym nie wymieniać całej skoro jest dobra? 3)czy w e36 jest jakaś kontrolka na desce od temperatury która zapala się gdy będzie zbyt wysoka?
  14. marpusz
    jak to sprawdzic? po wpisaniu VINu nie pokazuje wyposazenia tylko typ auta silnik itp http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=JD07554
  15. marpusz
    te co są - tak. nie wiem czy tak powinno być, autko przyjechało w 2008r z włoch i rozpiskę bezpieczników mam po włosku więc nie wiem o co chodzi ale wg rysunku który jest pod pokrywą na górze są 2 grupy bezpieczników po 10szt numeracja 1-10 i 11-20. U mnie w pierwszej grupie jest 5 bezpieczników a w drugiej 6 więc 9 miejsc pozostaje puste, nie wiem czy tak ma byc??
  16. marpusz
    Od wczoraj jestem wlascicielem e36 318i, niestety nie działają szyby i szyberdach elektryczny. Gosciu od ktorego kupilem mówi ze trzeba wymienic modul komfort, wyczytałem że znajduje się on gdzieś za schowkiem pasażera, rozebrałem schowek ale za nic nie mogę tego znaleźć :/ proszę o pomoc w zlokalizowaniu :) załączam zdjęcie jak wyglądam moje e36 po wyjęciu schowka. http://img851.imageshack.us/img851/8541/20110918404.jpg ps. czy ten moduł także steruje spryskiwaczem szyby przedniej? bo on tez mi nie działa...
