buba21
Treść opublikowana przez buba21
  1. witam, prośba o rozkodowanie VIN: WBABJ31030ER08321
  2. buba21
    problem ze skrzynią 5hp30
    olej w skrzyni zmieniony - stary nie był przypalony, śmierdzący itp. komp nie pokazuję żadnych błędów. skrzynia ma 180tys przebiegu. ...a problem nie zniknął - przy kickdown w trybie S czasami przy 6000rpm przerzuci na kolejny bieg, czasami nie. wtedy sie krztusi i nie zmienia - jak odpuszcze troche gaz i ponownie dodam wtedy przerzuci na kolejny bieg. powtórze ze w trybie E wszystko jest OK. ktoś coś może miał podobnego? słyszałem o możliwości problemu jakiś czujników... ale jakich?
  3. buba21
    tak zrobię. dalszy ciąg opiszę. no i dziękuję osobie, która zareagowała na mój wpis. pozdrawiam
  4. buba21
    witam, mam nietypowy problem, którego nie znalazłem na forum. E34, 540, skrzynia 5hp30 w trybie E wszystko OK - bez zarzutu, zmienia płynnie wszystkie biegi - zarówno przy jeździe spokojnej jak i przy kick-down. natomiast w trybie S przy kick-down prędkość powyzej 100km/h dochodzi do ok 6000rpm i nie zmienia na kolejny bieg - się coś krztusi i szarpie. dodam że bez kick-downa w trybie S wszystko jest OK. przy wyżej opisanym problemie nie wyskakuje żaden błąd. jakieś sugestie? to mój pierwszy automat, nie wiem jak podejść do tematu
  5. proszę o rozkodowanie EA79208 pozdrawiam
  6. dziękuję uprzejmie
  7. raz jeszcze proszę dla mej drugiej :) WBAHE61080GF02736
  8. M20B25 z 1987 generował 141 kW? raczej nie BMW twierdzi że w WBABB110201923255 tak. no właśnie... dziwne :) słyszał ktoś o podobnym ewenemencie?
  9. M20B25 z 1987 generował 141 kW? raczej nie
  10. Art. Wartość Numer podwozia WBABB110201923255 Kod typu BB11 Typ 325I (EUR) Typoszereg E E30 © Seria 3 Rodzaj konstrukcji CABRIO Układ kierowniczy LL Drzwi 2 Silnik M20 Pojemność skokowa 2.50 Moc 141 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor BURGUNDROT METALLIC (199) Tapicerka PERLBEIGE LEDER (0206) Data prod. 1987-06-25 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S209A LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%) Blokada dyrefencjału S215A POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED Wspom. ukł. kier., zależ. od pręd. obr. S296A TD-LM/200/60x365 TD Obr. BMW, st. le. Classic S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S324A FRONT-UND HECKSPOILER Spojler przedni i tylny S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Szkło izolacji cieplnej zielone S371 STOFFVERDECK PERLBEIGE S708A M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II M Kierownica sportowa, skórzana zaraz zaraz, skąd u mnie MOC 141 ???
  11. dzieki bardzo
  12. witam serdecznie gorąca prośba o rozkodowanie VIN WBABB110201923255 z góry dziękuje i pozdrawiam
