PL UA
    BMW e61N 520d 177km. 2008r.
Osiągnięcia PL UA
  1. http://aukcjewp.wp.pl/opony-zimowe-uniroyal-215-65r16-ms-plus-66-2011rok-i1813354572.html Mam je i polecam.
  2. http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/00/21/33/1800213369 To jest ten moduł, pod spojlerem z stopem.
  3. do przedmówcy ważna jest treść i dzianinie..mądrala pisowni.......... A do tematu otwierania awaryjnie szyby z tylu to ,można odkręci wycieraczkę tył i sam uchwyt z przyciskiem do otwierania szyby ostrożnie do góry , pokażą się dwa kabelki ,,reszta z igłami to samo zwarcie i szyba do góry.. Pozdrawiam.
  4. U mnie tak samo głośniej chodzi od poprzedniej e39 20d ,,wymieniłem dwie rolki napinacz i prowadząca nic nie dało taki urok tych silników ......opinia potwierdzona.
  5. Witam.. Zrobiłem dzisiaj to samo co opisał .. Witam wszystkich. Przeczytałem wasze problemy i miałem podobny problem a mianowicie ze wogle z kluczyka nie chcial mi dzialac centralny w e61 i znalazłem rozwiazanie :) Moduł w e61 znajduje sie na tylnej szybie tam gdzie swiatło stopu Trzeba odkrecic 4 srubki pod szyba i potem zsuwamy do dołu. Wymontowałem moduł umyłem płyte elektroniczna srodkiem do mysia płyt komputerowych i przelutowalem wszystkie styki Wyczysciłem wszystkie kostki nakładłem wazeliny technicznej i wszystko smiga jak ta lala :) W e 61 jest problem taki ze zacieka po listwie od stopu ( w podłonczeniu listwy stopu znajduje sie antena na tej samej listwie) Prawie kałuża w tym pudełku, gdzie mieści się moduł Komfortu ,objawy takę jak piszecie reset licznika i stacyj radiowych,nie reagowały drzwi na kluczyk. Aha zrobiłem tez szybę bo tez była zablokowana ,nie trzeba rozbierać osłony klapy wystarczy zrobić zwarcie na listwie lutowanej w tym przycisku ot otwierania szyby dosłownie 2 ma igłami wbić się w lutowane ścieżki i sama się otworzy,,,,,,,,wymiana tejże ścieżki z przyciskiem w komplecie to 120 zł w ASO Olsztyn. W ASO zaproponowali odrazu wymianę ważkie kabli. POZDRAWIAM.
