kuzi
Treść opublikowana przez kuzi
  1. Witam Serdecznie, chciałem się zapytać jaki olej wlać do swojej skrzyni. Mój vin: WBAGF21060DF68849. Na skrzyni jest oznaczenie 5HP18, nr.0235857. Tabliczka była czarna. Pozdrawiam. edit: Czy któryś z tych może: http://allegro.pl/olej-przekladniowy-elfmatic-g3-dexron-iii-5-litrow-i3386525142.html http://allegro.pl/carlube-atf-q3-dexron-iii-4-55l-i3408107546.html http://allegro.pl/valvoline-maxlife-atf-dexron-iie-iii-iiih-vi-atf-3-i3421352292.html
  2. kuzi
    BMW E39.Cieknące paliwo.
    Witam Serdecznie, piszę ponieważ mam pewien problem z moim autkiem, w internecie nic konkretnego nie znalazłem więc mam nadzieję, że może tutaj otrzymam jakieś konkretne informacje. Otóż chodzi o to iż dzisiejszego dnia zauważyłem iż cieknie mi paliwo w moim BMW E39 z prawej strony pasażera.Od spodu jak patrzałem to paliwo leciało ciurkiem po zbiorniku, widać było , że wyciek ten ma swój początek gdzieś na górze, leciało po bocznej ściance zbiornika. Wyjąłem kanapę tylną odkręciłem osłonę pod pompę i widać było, że tam właśnie zbiera się paliwo. Odkręciłem ten metalową dużo jak by nakrętkę i wyciągnąłem pompę do góry i okazało się , że uszczelka pod nią była rozerwana, więc wymieniłem ale to nie pomogło i dalej leci. Dodam ,że paliwo zaczyna lecieć kiedy przejadę powiedzmy 10 km , silnik jest rozgrzany, stanę na chwilę, włączę bieg jałowy, i po chwili paliwo leci ciurkiem. Nie wiem co to może być więc liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam.
  3. Witam, prosił bym o rozkodowanie : WBADM11090GP01005 Pozdrawiam
