MarioSP
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia MarioSP
  1. Witam wszystkich. Mam problemy z odpalaniem samochodu po dłuższym (ponad 2-3h) postoju. A po nocy kręcę kilka razy po 15-20 sek. Na bazie porad tego forum oraz "dieslowskich", zrobiłem już klasycznie i po kolei: - dolanie do paliwa specyfiku STP dla diesli - wymiana filtrów - wymiana świec żarowych (Bosch) - wymiana akumulatora - wymiana końcówek wtrysków (lały paliwo) - pomiar sprężania - jest ponad 30atm w każdym garze - kontrola na manometrze, czy paliwo nie odpływa z przewodów (np. zawór) - jest OK - kontrola statycznego kąta wyprzedzenia - jest OK - sprawdzenie na komputerze diagnostycznym, czy czujnik obrotów wału napędowego nie pokazuje błędu - jest OK - ponowne sprawdzenie, czy świece działają - jest OK Pozostaje mi pompa, ale straszą mnie znajomi, że to może być jednorazowy duży wydatek. No, może ewentualnie rozłożenie wszystkiego na stole diagnostycznym i sprawdzenie, czy pompa rzeczywiście podaje paliwo jak kręci rozrusznik (czy jest możliwe, że np. czujnik "oszukuje" komputer, albo komputer nie widzi błędu czujnika?) Mam prośbę - czy może ktoś miałby jeszcze jakiś pomysł, co może być przyczyną (np. sam miał podobne problemy), albo może podsunąć namiary na dobrego i niedrogiego fachowca od pomp dieslowskich beemek? Z góry dzięki - Mariusz
  2. CZEŚĆ. Od miesiąca mam 525TDS wersja Touring (1995). Beemka zawsze była moim marzeniem. Chciałem kupić trójkę, ale się udało zebrać kaskę na piątkę. Pierwsze auto, które pokochał mój syn (zabawka) - to była "beemka", wprawdzie M3, więc teraz obydwaj mamy te cacka - każdy swoją... Spełniłem swoje marzenie, jeździ się super, ale ....mam pewne problemy - opiszę w sekcji w nowo otwartym temacie. Tymczasem pozdrawiam wszystkim forumowiczów.
