dunker
Treść opublikowana przez dunker
  1. Akumulator wymieniony na nowy dalej to samo. Chociaż dziś już prawie odpalił gdzieś na sek ,ale go odłączyło. Jemu ogólnie tak lekko falowały obroty tzn przytykało go po odpaleniu ,nie zawsze ale były takie objawy.Teraz łącze fakty.
  2. Teraz bylem sprawdzic odpiac aku ,ale dalej to samo.Chociaz teraz znowu krecil po paru razach ponownie cykanie. Ps patrzylem ten system z pompowaniem paliwa nie dalo rady .Teraz juz cyka caly czas. Czy to moze byc aku jednak ?
  3. Teraz już jak kręce to jest pyknięcie ,a za rozbieranie sie nie biore .Zostawie to dla kogoś bardziej obrotnego :oops:
  4. No właśnie pierwszy raz postawiłem samochód przodem do domu ,samochód stoi na górce .Może to miało jakiś wpływ ? Sczerze jestem lewy w temacie .Jak usłyszeć ,że pompa działa
  5. Witam Bylem na wakacjach dwa tygodnie nie używałem samochodu po przyjeździe nie mogę odpalić. Po przekręceniu kluczyka kręci ,kręci i nie może zaskoczyć.Gdy wyciągam kluczyk słychać jakiś wiatrak jak się kręci dosyć szybko .Sprawdzałem kluczyk serwisowy niestety to samo. Co to może być koledzy ?
  6. tzn. miało być 1000km .Jeśli chodzi o ten cimering to trzeba wyjmować skrzynię ?
  7. Witam prawdopodobnie mam wyciek oleju ze skrzyni biegów, simering. Czy można tak przejechać około 100km. Czy lepiej naprawić? Wyciek jest nie duży tzn mokre podwozie jest, a pod samochodem kilka plam na asfalcie. Także nie wiem czy to się może pogorszyć czy tak zostanie.
  8. ok dzięki o to mi chodziło ,zawsze dolewam jak się kontrolka zapali
  9. Witam. Mam pytanko jak długo można jeżdzić dolewając olej gdy już wiadomo ,że to pierścienie i nie będzie się opłacało tego naprawaić ? Kontrolka od oleju pojawia się po 1280km od dolania na maxa p.s Wymieniałem już odme ,uszczelkę pod pokrywą zaworów.Nie ma kopcenia ,wycieków,ale kilka razy jak przycisnołem na maxa na światłach lub wyprzedzaniu przy nie dużej prędkośći to biała chmura szła .Zmieniłem rónież olej na volveline 5w40 nic nie dało:(
  10. Przebieg 98tys mil
  11. witam posiadm e46 M54 2001 320i touring zawsze lałem castrol 5w30 fullsyntetic ,ale strasznie mi go szybko ubywa. Wymieniałem uszczelkę pod kopułą zaworó,odmę .Ogólnie nie ma kopcenia,dymienia,wycieków.Teraz przyszła pora na olej wydaje się być to niemożliwe ,że od olej mógłby być tu przyczyną ,ale wyczytałem w kilku wątkach że ten castrol taki właśnie badziewn jest. Wiem ,że motul albo valvoline wszyscy polecają ,który z nich byłby najlepszy dla mnie. dzięki i pzdr
  12. do kasacji proszę
  13. Witam mam e46 anglik 320i automatyczna klima ,rozgrzebałem od strony pasażera ,ale noc mnie zastała i chciałem sie upewnić tylko bo jeszcze nie zobaczyłem jeża tak jak na zdjęciach widać. http://imageshack.us/g/220/1008249.jpg/ edit: kur.. był od strony kierowcy ja pier...ale jeżysko :)
  14. post do kasacji ,sory
  15. sprawdzałęm był ok ,ale silnik nie był zbyt zimny .Jutro sprawdze ponownie ,samochód stoi już w zakładzie
  16. zgasł podczas jazdy na rądzie zapaliły sie kontrolki na czerwono olej ,potem silnik(na pomarańczowo) wspomaganie wyłąćzone, auto sie potoczyło na moje szczęście udało mi sie z roda uciec uff .Za jakiś czas odpaliłem auto i pojechałem normalnie do domu. Tak na marginesie co chwile pali mi sie kontrolka oleju na pomarańczowo prawdopodobnie jest to czujnik oleju jutro będe go miał nowego do wymiany.Olej wymieniany 2,5 tyg. temu. Miał ktos podobny przypadek ?
  17. dunker
    320i - zgrzyty w silniku
    ja mam podobny problem i wychodzi na to ,że zły olej viewtopic.php?f=69&t=165234#p1183694 ,a jak u ciebie ?
  18. witam i pozdrawiam - dunker
  19. no właśnie przy starcie pojawia sie kontrolka oleju na 5 sekund po czym gaśnie ,a olej jest .
  20. Witam mam 320i automat touring 2002rok .Tak jak w temacie po ostrej jeżdzie -sport- po zatrzymaniu przy odpalonym silniku dziwne cykanie z pod maski .Póżniej po kilkunasto minutowej spokojnej jeżdzie to mija . Boje sie ,że zawory jak myślicie ? Wiem,że cieżko tak to zdiagnozować pisząc ,ale zawsze coś można sie dowiedzieć. pozdrawiam
  21. dzięki za odpowiedż:) a co do tego silnika 2.0 a automacie cięzko sie cokolwiek doszukać na forum ,a troche przeorałem :(
  22. Witam wszystkich forumowiczow :) Właśnie jestem na etapie szukania E90 lub E91 .Przeczytałem uważnie ten topic jak i linki x2 z pierwszej strony ,dużo informacji ciekawych pochłonołem dziękuje ,ale jeszcze kilka pytań chciałbym zadać . Na samym początku kolega zapytał o 2.0 litry automat ,ale nie uzyskał odpowiedzi ,więc : BMW 320i 2.0 SE Touring Estate 2007 150 bhp automat .Jest ktoś posiadaczem i mógłby cokolwiek napisać o tym silniku i skrzyni ,spalanie ,wady itp.? Odnośnie jeszcze tej popularnej E90 320d są 3wersje bodajże ,która jest bez filtra cząsteczek ? Cos ktoś mi mówił kiedyś ,że po rurze wydechowej można poznać czy to prawda? pozdrawiam p.s fajna wersja ,ale nigdy jeszcze nie miałem automata :roll: http://img41.imageshack.us/img41/9174/20110901015115.th.pnghttp://img638.imageshack.us/img638/4245/bp520119p2.th.jpghttp://img851.imageshack.us/img851/2541/bp520119p9.th.jpg
