dunker
    E46 320I 02 Touring
Osiągnięcia dunker
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Akumulator wymieniony na nowy dalej to samo. Chociaż dziś już prawie odpalił gdzieś na sek ,ale go odłączyło. Jemu ogólnie tak lekko falowały obroty tzn przytykało go po odpaleniu ,nie zawsze ale były takie objawy.Teraz łącze fakty.
  2. Teraz bylem sprawdzic odpiac aku ,ale dalej to samo.Chociaz teraz znowu krecil po paru razach ponownie cykanie. Ps patrzylem ten system z pompowaniem paliwa nie dalo rady .Teraz juz cyka caly czas. Czy to moze byc aku jednak ?
  3. Teraz już jak kręce to jest pyknięcie ,a za rozbieranie sie nie biore .Zostawie to dla kogoś bardziej obrotnego :oops:
  4. No właśnie pierwszy raz postawiłem samochód przodem do domu ,samochód stoi na górce .Może to miało jakiś wpływ ? Sczerze jestem lewy w temacie .Jak usłyszeć ,że pompa działa
  5. Witam Bylem na wakacjach dwa tygodnie nie używałem samochodu po przyjeździe nie mogę odpalić. Po przekręceniu kluczyka kręci ,kręci i nie może zaskoczyć.Gdy wyciągam kluczyk słychać jakiś wiatrak jak się kręci dosyć szybko .Sprawdzałem kluczyk serwisowy niestety to samo. Co to może być koledzy ?
  6. tzn. miało być 1000km .Jeśli chodzi o ten cimering to trzeba wyjmować skrzynię ?
  7. Witam prawdopodobnie mam wyciek oleju ze skrzyni biegów, simering. Czy można tak przejechać około 100km. Czy lepiej naprawić? Wyciek jest nie duży tzn mokre podwozie jest, a pod samochodem kilka plam na asfalcie. Także nie wiem czy to się może pogorszyć czy tak zostanie.
  8. ok dzięki o to mi chodziło ,zawsze dolewam jak się kontrolka zapali
  9. Witam. Mam pytanko jak długo można jeżdzić dolewając olej gdy już wiadomo ,że to pierścienie i nie będzie się opłacało tego naprawaić ? Kontrolka od oleju pojawia się po 1280km od dolania na maxa p.s Wymieniałem już odme ,uszczelkę pod pokrywą zaworów.Nie ma kopcenia ,wycieków,ale kilka razy jak przycisnołem na maxa na światłach lub wyprzedzaniu przy nie dużej prędkośći to biała chmura szła .Zmieniłem rónież olej na volveline 5w40 nic nie dało:(
  10. Przebieg 98tys mil
  11. witam posiadm e46 M54 2001 320i touring zawsze lałem castrol 5w30 fullsyntetic ,ale strasznie mi go szybko ubywa. Wymieniałem uszczelkę pod kopułą zaworó,odmę .Ogólnie nie ma kopcenia,dymienia,wycieków.Teraz przyszła pora na olej wydaje się być to niemożliwe ,że od olej mógłby być tu przyczyną ,ale wyczytałem w kilku wątkach że ten castrol taki właśnie badziewn jest. Wiem ,że motul albo valvoline wszyscy polecają ,który z nich byłby najlepszy dla mnie. dzięki i pzdr
  12. do kasacji proszę
  13. Witam mam e46 anglik 320i automatyczna klima ,rozgrzebałem od strony pasażera ,ale noc mnie zastała i chciałem sie upewnić tylko bo jeszcze nie zobaczyłem jeża tak jak na zdjęciach widać. http://imageshack.us/g/220/1008249.jpg/ edit: kur.. był od strony kierowcy ja pier...ale jeżysko :)
  14. post do kasacji ,sory
  15. sprawdzałęm był ok ,ale silnik nie był zbyt zimny .Jutro sprawdze ponownie ,samochód stoi już w zakładzie
