Jasioo
    E46 320D 99r
Osiągnięcia Jasioo
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. geometria była robiona po wymianie tulei.. a co do opon to mam 205/55/16
  2. Amorów jeszcze nie wymieniłem.. ale poza amorami na tyle wymieniłem tuleje pod progiem i poduszki amortyzatorów... i ten problem dalej jest chyba będę musiał się rozejrzeć za jakimiś amortyzatorami ;/ Ps: Stawiałem jeszcze na łączniki stabilizatorów na tyle bądź gumy na belce stabilizatora.. ale nie wiem czy to coś ma do tego
  3. Witam, otóż mam od paru miesięcy problem samochód nie trzyma się drogi na małych nierównościach.. jadąc czuję tak jak by tył odrywał się od szosy i buja go na prawo i lewo.. strasznie to denerwuje bo trzeba kierownicą kręcić... o większych prędkościach jak 100km/h to strach pomyśleć.. Czy ktoś się orientuje co to może być może ktoś miał podobny problem ?
  4. Również z MaxGear znalazłem kpl 2 szt z odbojami osłonami i poduszkami za 204zł z wysyłką już.. teraz się zastanawiam czy brać te SRL czy MaXgear ? dodam że to ma być aby było :D i nie stukało... maxgear oferuje niby gwarancje na 2 lata a jak jest z SRL to nie wiem
  5. byłem u mechanika.. i mam wylane 2 amory na tyle powiedział że stuki są tego przyczyną.... Teraz rozglądam się nad zakupem amorów na tył.. Może polecicie coś taniego ? Nie chce się pchać w koszta ponieważ auto będę sprzedawał.. znalazłem na allegro kpl amorów SRL z odbojami i osłonami za 200zł z wysyłką myślę że to dobra cena ? ale jak z jakością ? Amory są Gazowe ? czy to znaczy że będą twarde ?
  6. ale u mnie te stuki wydobywają się na nierównościach i mam wrażenie jak by miało zaraz się coś urwać... chyba będę musiał wybrać się na stacje diagnostyczną.. jeszcze jedno co mi siedzi w głowie to poduszki amortyzatora.. ale nie wiem czy idę w dobrym kierunku :P
  7. Witam, nie tak dawno zaczęły wydobywać się takie głuche stuki pochodzące z tylnego zawieszenia, wymieniłem tuleje wahacza w tylnym zawieszeniu tuż pod progiem i nic nie pomogło dalej słychać te głuche stuki czy może ktoś podpowiedzieć co to może jeszcze tak stukać?
  8. ile chcesz za taki ściągacz ?
  9. u mnie webasto jest odłączone całkowicie ;/ wypięta wtyczka ;/ bo cały czas w leci przy otwieraniu drzwi się załączało więc odpiąłem wtyczkę ;p czyli mówisz że to wina po stronie termostatu egr ? czy ten termostat egr jest odpowiedzialny za grzanie wnętrza ?
  10. Witam, jakieś pół roku temu wymieniłem termostat ten przy bloku silnika bo był pęknięty.. Teraz gdy naszły mrozy to mam problem tak przynajmniej mi się wydaje z dogrzewaniem silnika ponieważ gdy odpalę samochód po nocy i jadę do pracy 10km To wskazówka od temperatury jest na tej pierwszej białej kresce czyli ćwiartce.. Czy nie powinna po przejechaniu 10km wskoczyć już na połowę tak jak powinno być ? na połowie dopiero jest po przejechaniu jakieś 20km.. A druga sprawa to coś słabo ogrzewa mi wnętrze tzn mam ustawione na 32stopnie a w ogóle tego nie czuć.. przecież przy takiej temp.. nie dało by się usiedzieć w samochodzie... W czym może być problem ?
  11. no właśnie i teraz już nie wiem co wymienić w końcu ;/ a ten "lewy" drążek kierowniczy - bo tak mi powiedział to znaczy że od strony kierowcy mam rozumieć ?czy to strona pasażera ? bo z tym zawsze się mylę ?
  12. Witam ostatnio mi coś puka z przodu byłem na stacji kontroli i koleś mi powiedział drążek kierowniczy... Ale tak sobie myślę czy nie wystarczy tylko wymienić końcówki drążka ? Bo mi się wydaję że przecież w drążku kierowniczym nie ma się co popsuć ? Mam rację czy nie ? :shock:
  13. Witam po raz kolejny.. A czy ktoś z was regeneroqwał wahacz ? ile taki zabieg kosztuje i czy to jest opłacalne ? Czy ma ktoś namiary na zakład regenerujący woj. lubelskie mnie interesuje konkretnie okolice kraśnika- lublin ewentualnie ?
  14. a druga sprawa Czy opłaca się wprasowywać tuleje ? tzn czy warto kupić tą wkładkę czy całą kompletną tuleję ?
  15. a jeszcze pytanie Wymienia się dwa wachacze czy można jeden bo na prawym mam prawdopodobnie tylko sworznie wywalone... ? Czy ktoś słyszał coś o Firmie master sport bo widziałem że te wahacze są po 180zł ;]
