PasiuNY
Treść opublikowana przez PasiuNY
  1. Kiedyś z tymi samymi felgami nie było problemu , więc raczej to nie to. Oryginalne, kupiłem pełne ale jeszcze nie zdążyłem założyć . Zauważyłem jeszcze że jest różnica ok 4cm między początkiem nadkola karoserii a oponą tak jak zaznaczyłem na obrazku.Z lewej strony ok 8cm z prawej 4cm., chociaż optycznie nie widać aby samochód był przechylony . Dzisiaj postaram się zaprowadzić autko do mechanika i zobaczymy co powie . Dzięki za wszystkie wskazówki
  2. amortyzatory powinny być ok ,ponieważ tydzień temu byłem na przeglądzie i powiedział typ ,że nie trzeba na razie wymieniać.
  3. 185 jest ok. Tylko obciera z jednej strony to raczej nie to bo zimówki miałem i było to samo.
  4. Witam mam taki problem: Podczas przyspieszania na 1 i 2 biegu słychać charakterystyczne "ocieranie" kołem o nadkole z tylnej prawej strony(tak przynajmniej mi się wydaje) ,również słychać ten dźwięk przy jeździe na nie równiej powierzchni (gdy jadę sam jest ok, ale jak są pasażerowie to pojawia się ten problem). Początkowo myślałem ,że to wina sprężyn ,po wymianie myślałem ,że problem znikł jednak gdy wczoraj jechałem z 2 pasażerów problem znowu się pojawił . Jak miał ktoś podobny problem albo podejrzewa gdzie może być przyczyna proszę o sugestie . pozdrawiam
  5. PasiuNY
    ZAWIESZENIE TYŁ
    Witam Posiadam BMW E30 318i (silnik M40, rok 1988) . Planuję wyminę tylnego zawieszenie tylko nie znam się za bardzo na markach. Mam pytanko jakich marek poszczególne części polecacie (bo z tego co już wyczytałem to z allegro lepiej nie ryzykować) Z góry dzięki. Pozdrawiam
