mariusz bmw e46
    e46 320d 150km touring
Osiągnięcia mariusz bmw e46
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. problem rozwiazany odma byla do wymiany i przy okazji komputer pokazal przeplywomierz. wyczyscilem go, byl caly w oleju narazie smiga. :D
  2. jutro z rana pojade morze bedzie cos wiadomo.
  3. witam...... dzisiaj rano kiedy bylem w drodze do pracy przy ruszaniu ze swiatel przycisnelem troche i z pod maski wydobyl sie dzwiek cos jak turbina ale znaczniej glosniej i poczulem znaczny spadek mocy nie chciala rwac do przodu jak zawsze i teraz jest tak prawie caly czas nie zawsze ale sie zdarza. wiecie co jej dolega? bede wdzieczny.. :( bylem w warsztacie i wymienili mi na 1 miejscu odme odpowietrzającą ale jest jak bylo. bardzo prosze o odpowiedz. :mad2:
  4. do mojego cr..z gory dzieki
  5. a jaki jest koszt regeneracji wtrysku .??
  6. jeszcze jedno pytanie.. moze jest mozliwos pdkrecenia dawki paliwa na cieplym moze jest za mala???wiecie cos otym??
  7. witam! mam prosbe jak kolega wruci z serwisu bosha to daj znac co mowia. pozdrawiam
  8. wtryski sa ok, czujnik walka wymieniony, pompka paliwowa nowa. i dalej to samo co jeszcze??? :mad2:
  9. ok dzieki.. dam znac co i jak pozdro..
  10. dodam jeszcze ze diagnoza w warsztatach to pompa wtryskowa , pompki paliwowe , czujnik temp oleju itp. jezdzilem na kompa i nic nie pokazuje. :mad2:
  11. witam wszystkich.. Mam problem z odpalaniem na cieplym silniku czasami trzeba krecic 5 minut zanim zalapie , na zimnym jes ok . bmw e46 320d 150km po lifcie. bardzo prosze o pomoc .
  12. pdczas jazdy po miescie nie sa odczuwalne lecz gdy wyjezdzam w trase zuca calym autem co jest grane czy mial ktos cos podobnego????
