mick100
    E46
Osiągnięcia mick100
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. pojechałem na sprawdzenie czy nie ma wycieków i okazało sie ze jest minimalny wyciek z oringow osuszcza
  2. mało czynnika w ukladzie. Tak jak bylo opisane wyzej u Rogera-nysa
  3. dzisiaj bylem na serwisie klimatyzacji, chłodzi ze wszystkich nawiewów :) temperatura z wylotu ok 7 stopni, wydaje mi sie to ok, chociaz na moj gust powinno byc troszke mniej. Przy okazji odbrzybilem i wymienilem filtr. Pozdrawiam
  4. u mnie jest 680 g +/- 10 g. w tygodniu odwiedze inny serwis. Myslalem ze złapałem byka za rogi i zaoszczedze na nabiciu klimy a okazuje sie ze bedzie odwrotnie :)
  5. Witam Tak wiec podjechałem do gościa który od niedawna napełnia klimy, ale i ich nie naprawia. Odzyskał ok 300 g, wytworzył próżnia i wpuścił tylko ok 250 g i dalej się zawiesiło, nie chciało się nabić. W czym może być problem ? czy to wina może osuszacza? Po tym zabiegu klima już praktycznie wcale nie chłodzi, cały czas syczy z kratek, ze środkowego nawiewu dmucha tylko ciepłe powietrze a z lewego przy drzwiach chłodniejsze ale tylko troszkę. Ogólnie jest gorzej jak było.
  6. w najblizszych dniach podjade na serwis klimatyzacji i napisze czy problem znikinie. pozd
  7. dzięki kolego za info myślałem że skoro z jednej strony chłodzi to znaczy że czynnika nie brakuje a problem jest gdzie i ndziej np w sterowaniu nadmuchem. ale może masz racje ponieważ ostatni serwis był w 2010 a może w 2009 nie wiem ponieważ mam go od roku a przez przypadek usunelem kartkę od serwisu klimatyzacji. pozdrawiam
  8. myslalem ze to moze tzw jeż, ale on jak by był nie sprawny to problem bylby z obrotami dmuchawy, a dmuchawa chodzi bez zarzutu na kazym biegu Pozdrawiam
  9. Witam Mam taki problem z nawiewem. Przy włączonej klimatyzacji z kratek po lewej stronie (tzn z kratki obok szyby kierowcy i prawej kratki umieszczonej na środku) wieje zimne powietrze natomiast po prawej stronie wieje zdecydowanie cieplejsze powietrze. Nie mierzyłem temperatury ale różnica jest wyczuwalna gołą ręką. Podobnie jest jak ustawie nawiew na szybę czy nogi z lewej strony zimne a z prawej wieje ciepłe powietrze. Dodam ze mam manualna klimatyzacje z pokrętłami. A pokrętło miedzy kratkami ustawione na 3 niebieskie kropki, Nawet jak dam na czerwone kropki różnica jest dalej wyczuwalna. Może ktoś miał podobny problem i wie w czym tkwi usterka?? Pozd
  10. dzieki wielkie. A co oznacza ze istnieja dane indywidualne?
  11. witam rowniez prosze o rozkodowanie nr VIN po PL Dzieki WBAAS71080FX71855
