norek-66
    E-39 520i 1999
    Pruszków
Osiągnięcia norek-66
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. dzięki
  2. a nie powinno być oznaczenie m52TU
  3. norek-66
    identyfikacja silnika 520i
    Witam wzsystkich.byłem ostatnio w warsztacie na wymianie drążków i kasowaniu inspekcji.I wtedy dowiedziałem się żę mam inny silnik niż jaki powinien być tz.według vinu posiadam M52 (listopad 1998) a w warsztacie stwierdzili że jest podujny vanos czyli jest nowszy.Jak rozpoznać silnik ,może ma jakieś tłoczone symbole lub charakterystyczą różnicę.Dzięki za podpowiedzi
  4. norek-66
    wymiana serwa
    Witam mam prosę jak wymienić serwo chodzi o to czy jest dużo roboty i jak się do tego kolejno dobrać będę wdzięczny za instruktarz pozdrawiam
  5. norek-66
    serwo w E39
    Dzięki za podpowiedz sprawdzałem niema wody ale może wcześniej była i to jest przyczyną tego bulgotania może dostała się do serwa?
  6. norek-66
    serwo w E39
    Witam Coś zaczyna się dziać z hamulcem Przy włączonym silniku naciskając na pedał hamulca zaczyna strasznie bulgotać im mocniej naciskam tym bardziej słychać odgłos bulgotania Czyżby się zapowietrzyły albo pada serwo może ktoś miał takie objawy
  7. norek-66
    skrzynia biegów
    mam delikatny problem z piątym biegiem. przesowajac dzwignię w bok czuje opor niedzieje sie tak za kazdym razem przewaznie przy pierwszej zmianie pózniej jakis czas jest płynnie po jakimś czasie znowu jest opór czyzby padała skrzynia
  8. norek-66
    modelik E-39
    Panowie pomóżcie znaleść modelik 520i [E-39]w sk.1:42 .Przejżałem całe forum ,allegro,ebay i niestety nie znalazłem,są jedynie taryfy.Może jakiś sklep?
  9. SERDECZNE dzięki za pomoc
  10. norek-66
    520 halogeny podłączenie
    Mam prośbę kto wie co potrzebne jest do podłączenia halogenów .W samochodzie mam przełącznik jednostopniowy,i jak się do tego zabrać. :modlitwa:
  11. kupiłem kluczyk na alegro za 5dych i postanowiłem przełożyć same przyciski operacja się udała trwała prawie dwi godziny bo jak się okazało to nie takie proste Gumowe przyciski sa zalewane na wylot w plasykowej obudowie ponadto między dwoma przyciskami jest zatopiona cienka plastykowa poprzeczka która trzeba było rozciać ale z pomocą lupy i skalpela można to zrobić wyszło idealnie 4stówki zostały w kieszeni
  12. norek-66
    parktonik naprawa
    niedałem za wygraną sam postanowiłem się dobrac do parktropniku demontaz okazał się banałny wystarczyło wyjać listwy które sa na zatrzaski i co sie okazało?w jednym z czujników była pęknieta kostka(zatrzask)i poprostu się rozłączyło nie wymieniałem kostki na nową tylko delikatnie skleiłem tak żeby wrazie czego mozna było rozłaczyc i wszystko działa jak potrzeba obeszło sie bez warsztatu!!
  13. norek-66
    parktonik naprawa
    E-39 99r.mam problem z parktronikiem w 520 po prostu niedziała po wrzuceniu wstecznego jest chwilowy ciągły sygnał i to nie zakażdym razem niewim jak zdemontować czujki i jak je sprawdzić czy trzeba zdejmować zderzak :?: proszę oporadę
  14. Gdzie w Warszawce lub jej okolicach można zamontować alarm proxima lub exus lub podobny do E39 ijakie to koszta proszę o namiary
  15. chcę przełożyć same przyciski ponieważ kluczyk mam sprawny tylko zewnetrzne gumy są porwane i jak się nieda przełożyć to wtedy będę musiał myśleć o całym nowym kluczyku
