madas87
Treść opublikowana przez madas87
  1. Kolego póki co założony jest zamiennik jeśli coś nie będzie halo to jest gwar. 24 miesiące także zobaczymy. Wskazania w temp. w normie ;).
  2. Tak jak pisał kolega wcześniej u mnie podobnie, uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej. Został wymieniony wszystko póki co ok:). Temat do zamknięcia.
  3. Witam, jakieś 2 dni temu po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu gdzie do tej pory wskazywało mi poprawną temperaturę zewnętrzną, nagle diametralnie się one zmieniły i teraz oscyluje mi ona w zakresie jak zauważyłem od +46 do +50. Początkowo myślałem, że zmieniła się skala na Fahrenheita, ale jest ustawiona na Celsjusza nie wiem czym to może być spowodowane, może ktoś miał podobny problem? Wie ktoś czy jest możliwość aby z poziomu wyświetlacza pokazywało mi poziom oleju(mam standardowo bagnet do sprawdzania stanu, ale w komputerze nie ma takiej opcji) oraz temperaturę silnika? http://images66.fotosik.pl/753/7b1a2b5aab984919med.jpg
  4. możesz mi wytłumaczyć co znaczy nie ma prądu na tx? wiesz ktoś może gdzie realizują takie naprawy we Wrocławiu?
  5. Nie mam niestety, ktoś pomoże?
  6. Cześć! Mam dwa kluczyki jeden z nich działa i wszystko jest ok, drugi początkowo działał(choć nie zawsze łapał od razu czasami za którymś naciśnięciem), potem w ogóle przestał otwierać/zamykać drzwi, dodam tylko, że auto odpala z tego kluczyka bez problemu. Początkowo myślałem, że to wina baterii jednak po jej wymianie jest nadal tak samo. Miałem podobną sytuację kiedyś w E46 jednak tam była możliwość dokodowania kluczyka bezpośrednio ze stacyjki i potem wciśniecie sekwencji guzików na kluczyku czy w e87 również jest taka możliwość? Czy ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać byłbym wdzięczny.
  7. Witam jak w temacie, przymierzam się do zakupu markerów led do ringów(mam lampy z ringami). Możecie mi coś polecić są różne moce i nie chciałbym kupić za słabych i potem zmieniać na kolejne... może ktoś z Was dysponuje zdjęciami, czekam na opinie czy w ogóle warto w to inwestować!?
  8. to poproszę o lepsze foto. Jak się za to zabrałeś jakoś starłeś poprzednią farbę czyściłeś czymś , odtłuszczałeś bo chyba od razu nakładać na to ten specyfik to pomyłka... BTW. z kierownicą coś będziesz działał bo wygląda nie lepiej niż moja ;).
  9. Witam, jak w temacie pewnie wielu Wam również wytarła się farba z osłony multifunkcji w okolicach przycisków, moje pytanie jak ją odnowić. Ktoś pomoże? Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie... http://images70.fotosik.pl/123/89f96227ce856c91med.jpg
  10. Poszukuję sam naprawiam do E87, dysponuje ktoś?
  11. Witam jak w temacie niedawno zakupiłem bMW serii 1 i moje pytanie, ponieważ jestem przez wymianę wszystkich filtrów i płynów czy wymieniać również odmę? Jeśli tak to wymienić całą kompletną czy sam filtr odmy(zamiennik bodajże firmy FEBI). Ponadto czy wymieniać olej w skrzyni i tylnym moście? Jeśli tak to jakie polecacie? Z góry dzięki za odpowiedzi,
  12. mam pytanko jakim potem smarem nasmarować zamek?
  13. witam jak w temacie, na dniach chce wymienić klocki na przodzie i tyle oraz szczęki ręcznego. Fundusz mnie ogranicza więc ATE, TRW itp. odpadają znalazłem wyrób niemieckiej firmy MEYLE czy ktoś może wypowiedzieć się a ten temat lub polecacie jakieś inne z zamienników?
  14. nie rozumiem tylko dlaczego w tym temacie: "http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239&highlight=diy+aux" koleś zrobił normalnie ten kabel bez tych rezystorów, ja tez tak robilem nie próbowałem z tymi rezystorami
  15. podpiąłem piny tak jak tam pisało i nic działa;/
  16. już to czytałem wszystko, potrzebuje instrukcji/,manuala do PH7090, które jest w temacie na zdjęciu to wtedy sobie poradzę i będę wiedział co i gdzie podłączyć, a tak to sobie mogę kombinować...
  17. Witam jak w temacie dysponuje radiem BMW Navigation System PH7090: http://img10.imageshack.us/img10/5052/pict1077f.th.jpg korzystając z instrukcji na stronie: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?s=e8b4232c756539d783c89ec44e4240aa&t=422239 wykonałem kabel: http://img801.imageshack.us/img801/3331/pict1081c.th.jpg niestety nie mam instrukcji do radia i nie wiem pod które piny podpiąć wyjście AUX, wiem, że trzeba podpiąć je pod LEWE i PRAWE wejścię oraz mase. Wejścia pod radio wyglądają z tyłu tak: http://img23.imageshack.us/img23/1843/pict1084.th.jpg zaś na radiu jest takie oznaczenie: http://img98.imageshack.us/img98/4977/pict1087a.th.jpg Bardzo proszę o pomoc gdyż, zależy mi na tym, a nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedniego rozwiązania tego problemu. Z góry dziękuje.
  18. Czy do radia z mała navi PH7090, można podpiąć AUX? http://img10.imageshack.us/img10/5052/pict1077f.th.jpg może ktoś ma manuala do tego radia?
  19. radio z tyłu wygląda tak: http://img23.imageshack.us/img23/1843/pict1084.th.jpg niestety nie mogę nigdzie znaleźć manuala do mojego radia i nie wiem jak podpiąć piny, ponieważ na aux muszę wpiąć lewe i prawe wejście oraz masę.
  20. sprawdź to: http://allegro.pl/zlacze-aux-in-bmw-quadlock-12-pin-interfejs-abm1-i1755064176.html jednak najpierw zobacz czy masz wyjście na zmieniarke ze swojego radia
  21. Witam dysponuje takim kaseciakiem z nawigacją http://img10.imageshack.us/img10/5052/pict1077f.th.jpg chciałbym podłączyć złącze AUX-IN pod które podpinałbym sobie odtwarzacz mp3 zamiast zmieniarki. Moje pytanie, ponieważ po rozkodowaniu VIN okazuje się, że w aucie nie było fabrycznie zamontowanej zmieniarki, a na stronie z oferowanym kabelkiem znalazłem taki opis: "INTERFEJS AUX-IN DO BMW 10 PIN Umożliwia podłączenie do radioodtwarzaczy - nawigacji zewnętrznego źródła dźwięku: Kompatybilność: BMW-3 (E36, E46 do 2003) do fabrycznego radioodbiornika BMW Businnes CD w miejsce podłączenia fabrycznej zmieniarki CD Radioodbiornik musi mieć funkcję obsługi zmieniarki CD" niestety w moim radiu nie opcji wyboru zmieniarki, a na stronie produktu pisze wyraźnie, że "Warunkiem działania jest uruchomienie aktywnej zmieniarki ,funkcje uruchamia sie przez serwis". Ktoś wie jak to włączyć?
  22. Witam, niedawno stałem się posiadaczem E46 320D w kombi, na wyposażeniu znajduję się jego taki oto kaseciak z małą nawi jak na foto: http://img10.imageshack.us/img10/5052/pict1077f.th.jpg Jak widać na fotce przy powiększeniu w opcjach menu znajduje się jedynie radio, ustawienia "SETTINGS", temperatura na zewnątrz oraz wyłączenie ekranu. Nie ma możliwości wyboru nawigacji. Czytałem, że u niektórych jest więcej opcji, to znaczy, że trzeba wgrać jakiś soft? W bagażniku znajduje się czytnik dvd od gps jednak, w ogóle nie świeci się na nim przycisk POWER, ani nie reaguje na przycisk wysunięcia płyty. Znalazłem gdzieś na forum temat i rozkręciłem czytnik wysuwając płytę. Skręciłem go spowrotem i podłączyłem pod kostki oraz kabelek od anteny, jednak dalej nic. Zero reakcji, nie wciąga płyty ani nie zapala się dioda POWER. Być może ktoś z woj. łódzkiego dysponuje takim czytnikiem i wtedy podjechałbym i sprawdził czy u mnie działa. Nie chce wydawać na takie czytnik 800zł bo tyle stoi na allegro. Poniżej foty czytnika: http://img849.imageshack.us/img849/5999/pict1064.th.jpg http://img9.imageshack.us/img9/5230/pict1066l.th.jpg http://img190.imageshack.us/img190/4127/pict1067b.th.jpg http://img850.imageshack.us/img850/7569/pict1079.th.jpg Jak widać płyta jest trochę zaśniedziała, może to wina tego i dlatego jest jakieś zwarcie na ścieżkach? http://img24.imageshack.us/img24/320/pict1065d.th.jpg Kable od czytnika GPS DVD: http://img688.imageshack.us/img688/9903/pict1068.th.jpg Kolejna sprawa, która męczy to czy istnieje możliwość dokupienia zmieniarki(chyba jest na 6cd) i podłączenia jej pod to radio. Znalazłem dodatkowo dwa luźne kable, jeden z nich był spięty co widać na foto. Wystarczą one do podłączenia zmieniarki? Ktoś wie do czego służą? Czy trzeba coś rzeźbić? Proszę o wszelkie informacje na ten temat. Dodatkowo pojawia się problem z kasetą, która jest podpięta pod mp3, zawiesza się wtedy tak jakby ekran, poza tym przyciski funkcjonują normalnie tylko ekran nie reaguje. Problem znika, gdy ponownie załączymy silnik. http://img807.imageshack.us/img807/322/pict1074g.th.jpg http://img192.imageshack.us/img192/4859/pict1075x.th.jpg Proszę o wszelkie informacje na temat problemów i pytań , z góry za wszystkie dziękuje i proszę o wyrozumiałość.
