madas87
    e87 120D
Osiągnięcia madas87
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Kolego póki co założony jest zamiennik jeśli coś nie będzie halo to jest gwar. 24 miesiące także zobaczymy. Wskazania w temp. w normie ;).
  2. Tak jak pisał kolega wcześniej u mnie podobnie, uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej. Został wymieniony wszystko póki co ok:). Temat do zamknięcia.
  3. Witam, jakieś 2 dni temu po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu gdzie do tej pory wskazywało mi poprawną temperaturę zewnętrzną, nagle diametralnie się one zmieniły i teraz oscyluje mi ona w zakresie jak zauważyłem od +46 do +50. Początkowo myślałem, że zmieniła się skala na Fahrenheita, ale jest ustawiona na Celsjusza nie wiem czym to może być spowodowane, może ktoś miał podobny problem? Wie ktoś czy jest możliwość aby z poziomu wyświetlacza pokazywało mi poziom oleju(mam standardowo bagnet do sprawdzania stanu, ale w komputerze nie ma takiej opcji) oraz temperaturę silnika? http://images66.fotosik.pl/753/7b1a2b5aab984919med.jpg
  4. możesz mi wytłumaczyć co znaczy nie ma prądu na tx? wiesz ktoś może gdzie realizują takie naprawy we Wrocławiu?
  5. Nie mam niestety, ktoś pomoże?
  6. Cześć! Mam dwa kluczyki jeden z nich działa i wszystko jest ok, drugi początkowo działał(choć nie zawsze łapał od razu czasami za którymś naciśnięciem), potem w ogóle przestał otwierać/zamykać drzwi, dodam tylko, że auto odpala z tego kluczyka bez problemu. Początkowo myślałem, że to wina baterii jednak po jej wymianie jest nadal tak samo. Miałem podobną sytuację kiedyś w E46 jednak tam była możliwość dokodowania kluczyka bezpośrednio ze stacyjki i potem wciśniecie sekwencji guzików na kluczyku czy w e87 również jest taka możliwość? Czy ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać byłbym wdzięczny.
  7. Witam jak w temacie, przymierzam się do zakupu markerów led do ringów(mam lampy z ringami). Możecie mi coś polecić są różne moce i nie chciałbym kupić za słabych i potem zmieniać na kolejne... może ktoś z Was dysponuje zdjęciami, czekam na opinie czy w ogóle warto w to inwestować!?
  8. to poproszę o lepsze foto. Jak się za to zabrałeś jakoś starłeś poprzednią farbę czyściłeś czymś , odtłuszczałeś bo chyba od razu nakładać na to ten specyfik to pomyłka... BTW. z kierownicą coś będziesz działał bo wygląda nie lepiej niż moja ;).
  9. Witam, jak w temacie pewnie wielu Wam również wytarła się farba z osłony multifunkcji w okolicach przycisków, moje pytanie jak ją odnowić. Ktoś pomoże? Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie... http://images70.fotosik.pl/123/89f96227ce856c91med.jpg
  10. Poszukuję sam naprawiam do E87, dysponuje ktoś?
  11. Witam jak w temacie niedawno zakupiłem bMW serii 1 i moje pytanie, ponieważ jestem przez wymianę wszystkich filtrów i płynów czy wymieniać również odmę? Jeśli tak to wymienić całą kompletną czy sam filtr odmy(zamiennik bodajże firmy FEBI). Ponadto czy wymieniać olej w skrzyni i tylnym moście? Jeśli tak to jakie polecacie? Z góry dzięki za odpowiedzi,
  12. mam pytanko jakim potem smarem nasmarować zamek?
  13. witam jak w temacie, na dniach chce wymienić klocki na przodzie i tyle oraz szczęki ręcznego. Fundusz mnie ogranicza więc ATE, TRW itp. odpadają znalazłem wyrób niemieckiej firmy MEYLE czy ktoś może wypowiedzieć się a ten temat lub polecacie jakieś inne z zamienników?
  14. nie rozumiem tylko dlaczego w tym temacie: "http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239&highlight=diy+aux" koleś zrobił normalnie ten kabel bez tych rezystorów, ja tez tak robilem nie próbowałem z tymi rezystorami
  15. podpiąłem piny tak jak tam pisało i nic działa;/
