pawellondonBIMA
Treść opublikowana przez pawellondonBIMA
  1. witam czy mial ktos problem w bmw e60 2005 535d z przekladnia kierownicza bo w tych modelach to chyba wada zauwazylem u mnie taki problem od jakiegos czasu ze autko troche zle sie prowadzi natomiast podczas jazdy po prostej drodze trzeba delikatnie kontrolowac tzn kierownica bardzo minimalne ruchy w prawo i w lewo i tez na drodze prostej ale delikatnie pochylonej trzeba kierownice trzymac lekko skrecona mimo tego ze jade prosto zbierznosc bylo robiona 2 razy w bardzo dobrym garazu i wszystko wyglada ze jest ok mam nowe opony i nowe feli 19" orginaly 172 spider nie mam pojecia co to moze byc czy to czasem przekladnia kierownicza nie mam malego luzu prosze o pomoc jesli ktos mial juz taki przypadek dzieki
  2. hej tak wygladalo to bardzo strasznie bardzo duzo bledow bylo itd a po paru dniach w serwisie bmw okazalo sie ze to tylko przekaznik pompy paliwowej i wszystko dziala jak nalezy :) pozdrawiam
  3. wlasnie znalazlem problem i furka smiga jak szalona :) pozdrawiam
  4. nie mam wszystko fabryczne dodam ze to automat i przejechane mam 170 tys km dzisiaj mialem wlasnie tosamo czasem odpali i jest ok a nastepnym razem zakreci przestaje i wywale tes rozne bledy nie wiem co to moze byc ? pomocy prosze
  5. witam wszystkich mam 535d z 2005 r od paru dni mam taki problem przy odpalanu wywala mi idrive duzo roznych bledow takich jak TRANSMISSION FAULT , CRUISE CONTROL FAILURE , DBC FAILURE , DRIVE CONTROL SYSTEM ,START ASSISTANT , FUEL PUMP ,SERVO TRONIC FAILURE po wylaczeniu stacyjki tzn mam palenie na start stop i ponownie wlanczam czasem odpali i juz jest ok jezdzi bez problemu do pierwszego wylaczenia silnika i znowu podczas odpalenia zapala i gasnie lub nie zapali i musze wylaczyc kluczyk i ponownie wlaczyc bledy sie kasuja i czssem tak kilka razy musze zrobic zeby odjechac czy mial ktos podobny problem prosze o pomoc z gory dzieki
